viewonline.php?sid=f2ac18d2529b9a7ecaa1658fb2176d23Qui est en ligne ?
[Question] A quoi sert cette Pièce ??? [REPONDU]
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 19:15    Sujet du message: [Question] A quoi sert cette Pièce ??? [REPONDU] R&eacutepondre en citant
Bonjour a toutes et a tous !
Est ce que l un d entre vous saurait il a quoi sert la pièce entourée en rouge , ainsi que son nom ??
car je l ai cassé par inadvertance !!
Merci d avance !!
>> Ma Présentation <<
subimpreza06
MessagePosté le: 12 12 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert a faire une mise a l'air de ton moteur et les vapeurs d'huile peuvent ainsi graisser legerement ton papillon d'admision;)
MessagePosté le: 12 12 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout et dis
coolweb
MessagePosté le: 12 12 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pendant qu'on y est sur les 1.4 on voit un gros conduit qui va sur le carter du collecteur d'échappement jusqu' au filtre à air de mémoire.
Il sert a quoi ce condiit et il va ou exactement?
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !!
Et saurais-tu comment ça s appelle ?
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais te décevoir , mais il n y est pas sur toute !!
Sur la mienne , il n y en a pas !!
Il me semble qu il sert a envoyé de l air frais sur le collecteur d échappement !
Mais a vérifier
>> Ma Présentation <<
coolweb
MessagePosté le: 12 12 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep c'est que j'étais entrain de me dire env oyant ton moteur vers 98 ça a du disparaitre!
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 12 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais a vérifier
sa c'est sur les 1.4l phase 1
moi j'ai une question par contre^^, le trou qui se trouve derriere le bloc des papiilons d'admission, il sert a quoi??
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quoi parles tu ?
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 12 12 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour récuperé de l'air chaud par rapport au collecteur d'échapement pour l'hiver ... si on parle de la meme chose !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 12 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est entouré en bleu:
apres je n'ai peut etre pas utilisé les bon termes
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah peut etre pour les moteurs a carbu , sans injection ??
il me semble d ailleurs que ce sont les seuls a avoir ce conduit , mais je dit peut etre une annerie !!
Sinon les gars , y a personne qui aurait a tout hasard la petite pièce , que j ai casser, a me vendre ??
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est pas un trou , c est une fiche qui redescend derriere le carbu :D
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 12 12 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une meilleur photo ?
dusk
MessagePosté le: 12 12 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te la fait demain matin si tu veux !
la , j n en ai pas d autres !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 12 12 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai retiré la plaque sur le collecteur dechapement !et le tuyau vu que je ne veux pas que mon moteur aspire de l'air chaud l'hiver ^^ donc voila . sinon a la base je l'ai comme tout le monde !!!
MessagePosté le: 12 12 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cela n'a rien a voir avec les moteur carbu ou injection ! les deux l'on ^^
coolweb
MessagePosté le: 12 12 2008 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah c'est donc bien ça ça aspire l'air juste au dessus du collecteur d'échappement en plus du conduit d'air venant de la calandre...
C'est quoi l'intéret?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 12 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sa pompe juste la chaleur venant de l'echappement qui est chaud, alors que la calandre c'est de l'air frais
coolweb
MessagePosté le: 12 12 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais quel interet d'avoir de l'air chaud?
ça ne peut meme pas aider au démarrage vu que le collecteur d'échappement n'est pas encore chaud
