viewonline.php?sid=951138ce341a6dc92fbdaa394149f579Qui est en ligne ?
Démontage commodo
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 14:13    Sujet du message: Démontage commodo R&eacutepondre en citant
Voila,
J'aimerais démonter le commodo de gauche.
J'ai le relais des clignotants qui s'excite des fois,quand je bouge le comodo,ça stoppe.
J'aimerais voir ce qui merde.
Comment on le démonte svp?
nofear79
MessagePosté le: 14 11 2004 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vire le volant le plastique autour du commodo tu as les vis en dessous c est du crisiforme pour les novis en croix
et voila tu accede au commodo
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on enlève le volant?
boarderman
MessagePosté le: 14 11 2004 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'embète pas a enlever le volant.
Ote juste le cache en plastique autour des comodos (sous le compteur derrière le volant). C'est très simple, c'est la première chose que j'ai démonté sur la voiture!
Il te faut un tournevis torx
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,je vais voir
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 14 11 2004 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme probleme que toi!
Quand je met mes cligno, si je fais un appel de phare ou si je bouge unn peu le commodo, le cligno s'excite!
Situ pouvais trouvé ce qui va pas ca m'interesse
JOYEUX NOËL!!!
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garage me propose de changer le comodo pour 200 €
green
MessagePosté le: 14 11 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est po cher
sinon pour le comodo je te conseil d'enlever le volant tu a mieux acces
voila copainnggg de mulhouse
plus de 306 pour l'instant
E-Max
MessagePosté le: 14 11 2004 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la maladie sur les 106 et AX ce comodo qui s'excite....
faut en trouver un à la casse
olive34
MessagePosté le: 14 11 2004 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme c'est le comodo ki est trop sensible, je l'ai changé sur la TD de mon père, et mnt c'est impec!
Cherches en un autre part ke chez Peugeot pierre!
Et pour l'enlever c tout bete, tu enleve le cache autour du volant, tu dévisse 3 vis torx et tu le débranche
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptin,si j'avais su,je l'aurais piqué sur mon ex 1.8 16V
olive34
MessagePosté le: 14 11 2004 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant ka la dépouillée autant le faire bien
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 14 11 2004 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu
MessagePosté le: 15 11 2004 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème depuis quelque semaines !
Mais là depuis 2-3 jours plus rien !
Ce qui est étrange c'est que le relais fait le malade, mais le clignottant lui ne s'allume pas (sauf evidemment si je le commande..)
322'000 km
olive34
MessagePosté le: 15 11 2004 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est soit le comodo soit ton relais ki déconne
T'as essayé d'effleurer le comodo pour voir? ou kan tu prends un dos d'ane ca le fé ou pas?
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 15 11 2004 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est soit le comodo soit ton relais ki débete
Il a le même problème que moi.
J'ai changé le relais(j'avais pris l'ancien de la 1.8 16V) mais ça change rien.
Des fois,en tapant sur le comodo,ça s'arrête.
Des fois,ça le fait pendant tout un trajet.
En ce moment,çale fait beaucoup et c'est chiant.
Des fois,ça le fait pas pendant plusieurs semaines.
olive34
MessagePosté le: 15 11 2004 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben changez vos comodos et y aura plus de bruit!
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 15 11 2004 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut déja en trouver un.
Et neuf
olive34
Et neuf
Bah j'en ai eu un neuf pour 45€
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 15 11 2004 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia34 a écrit:
Et neuf
Ou?
