viewonline.php?sid=08d16050713af2b2e5a34539499197aaQui est en ligne ?
[Question] Eclairage bouton de Ventilation
niamor59
MessagePosté le: 18 11 2008 23:04    Sujet du message: [Question] Eclairage bouton de Ventilation R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir s'il y a de l'eclairage sur les boutons de ventilations car moi je n'en ai pas et c'est pas trés pratique quand il fait noir donc c'est pour savoir si les lumiéres sont grillés ou pas.
PS : j'ai utiliser la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé
Merci d'avance
Ma préz ici
socrouss
MessagePosté le: 19 11 2008 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui biensur, les anneaux sont illuminés normalement
niamor59
MessagePosté le: 19 11 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien je vais aller regarder a ça !
Ma préz ici
niamor59
MessagePosté le: 19 11 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment en enléve la partie supérieur de la facade ?
J'ai enlever la petite partie autour de l'horloge , ainsi que les deux vis mais j'ai peur de forcer, c'est clipsé ? ( j'ai aussi enlever l'autoradio)
Ma préz ici
XS PREM
MessagePosté le: 19 11 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as 2 ecrous derriere le poste sur les cotés
apret oui je pense que c est clipsé
socrouss
MessagePosté le: 19 11 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ca!
niamor59
MessagePosté le: 19 11 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok je regarderais demain !
Je me disais bien qu'il y avait quelque chose ça resistait quand méme !!
Ma préz ici
socrouss
MessagePosté le: 24 11 2008 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors?
Wolfi
MessagePosté le: 24 11 2008 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
il faut sortir l'autoradio, puis sortir la cage, puis t'accèdes à 2 vis torx qui maintiennent la façade du milieu.
Ensuite tu accèderas enfin au bloc ventilation, dans celui-ci tu trouveras 2 ampoules T5
si t'es perdu cherche les topics sur le montage d'un metal monkey
Spécialiste Xu7jp4 !
sylvain
MessagePosté le: 07 12 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu as 2 ampoules derriere regarde si elle sont grillé
MessagePosté le: 07 12 2008 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
profite pour changé toutes les ampoules de la ventilation ca évitera de redémonté
vince 72
MessagePosté le: 08 12 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur ph1,il faut aussi demonter le poste et tout??? Car j'ai le meme probleme!
MessagePosté le: 08 12 2008 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu que ce soit une phase 1 ou phase 3 rien n'a changé au fixation donc oui .
Bulon011
MessagePosté le: 15 12 2008 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais pouvoir faire les mienne aussi.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 15 12 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faite gaf en voulant déclipsé les cable sur la commande de ventillation . si vous forcé et pété les fixations vous ne pourai plus fixé vos cable :)
je dis ca car beaucoup de monde m'en demande sur ebay ^^ j'en ai au cas ou xD
