[Question] Problème de train avant
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 07 12 2008 16:21    Sujet du message: [Question] Problème de train avant R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je viens d'acheter une 306 TD de 1995.
Hier j'avais décider de voir ce quel valait vraiment niveau performance et tenue de route, donc j'ai taper dans les tours avec et quand je lâchais la pédale d'accélérateur elle me donnait des accoues sur la droite , sa c'est calmé après , puis dans une ligne droite j'accélère franchement jusqu'en fond de 3ième et avant une légère décente je freine arriver dans la décente elle ma donner un gros accoue sur la gauche .
d'après vous quels peut être l'origine de ces accoues ?
MessagePosté le: 07 12 2008 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi deux topics pour un meme sujet ???
peur qu on ne le voit pas ou bien un défaut de balise ?? si c est le dernier cas il suffisait juste d éditer
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 07 12 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler comme je suis nouveau,le 2ième sujet c'était pour corriger le défaut de balise
Mais vous n'avez pas de réponse concernant ma question ?
MessagePosté le: 07 12 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie tes silent blocs moteur
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 07 12 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je ne m'y connais pas en mécanique , j'aurais aimer savoir à quoi sa sert ?
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 07 12 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout comment cette pièces agit sur le comportement de ma titine
Jifriz78
MessagePosté le: 15 12 2008 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se peut que se soit carrément a la caisse sous ton support moteur coté droit la tôle peut etre arraché ça m'etait arrivé sur ma 306 TD de 95 et ça donne des acout de fou!! Faut tout dessoudé!!
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ? je me suis couché sous la caisse et rien n'est arraché à première vue . Mai je trouve qu'il y a de fort accoue. Je l'ai change mercredi (support moteur) .
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as pas des "Claquages" en virage ?
>> Ma Présentation <<
