viewonline.php?sid=c7d530885602e91289a8ec18a2674236Qui est en ligne ?
[aide ] panne moteur essuie glace arriére
neo-geo
MessagePosté le: 08 06 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais testé avec un relais directement
je vous tien au jus !!
merci les amis
lolo13
MessagePosté le: 22 09 2008 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous,
Je up ce sujet car j'ai à mon tour une panne d'essuie glace AR
As-tu résolu le problème geo? Relais ou moteur?
Et puis deux questions :
1) est-ce que le moteur est le même sur les différentes phases? J'ai une 2.1 (toujours la même sur l'avatar ), est-ce que je peux remplacer par un moteur de phase 1 ?
2) je pense que dans mon cas c'est le moteur et non le relais car le circuit fonctionne, lorsque je mets en marche l'essuie glace, il s'enclenche, mais on sent qu'il est tout moux, comme si le moteur n'avait plus assez de puissance pour l'entraîner...
=> mon diag est-il bon? Moteur ou relais selon vous ?
Merci d'avance de vos réponses pour un vieux membre infidèle
biggil306
MessagePosté le: 22 09 2008 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je peux pas te répondre car j'y comprend rien à sa mais par contre j'ai un moteur d'essuie glace de phase 2.1 si sa t'intéresse...mais il me semble avoir vu que tu es de Munich et je sais pas comment sa marche pour le transport!
lolo13
MessagePosté le: 22 09 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, merci de ta réponse, non je ne suis plus à Munich, je suis rentré en France, je suis à Paris maintenant.
C'est un moteur arrière, hein ? Quoique même pour l'avant, ça peut m'intéresser
Sinon, quelqu'un pour les questions ?
biggil306
MessagePosté le: 22 09 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et beh c'est bon moi je suis sur avignon je peux te l'envoyer si tu veux je te donne même le bras avec un balais tout neuf!
lolo13
MessagePosté le: 23 09 2008 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp alors
Fred-34
MessagePosté le: 23 09 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info j'ai déjà ce problème et c'était le faisceau qui était coupé dans la gaine au niveau des charnières (même maladie que les faisceaux de porte AV )
lolo13
MessagePosté le: 23 09 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais ton essuie-glace marchait-il encore "un peu" comme chez moi (genre tout moux), ou bien plus du tout ? Si c'était le faisceau coupé, ça devait plus marcher du tout, non?
Fred-34
MessagePosté le: 24 09 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il marchait quand il voulait en fait et quand il se mettait en marche alors que je freinais je me suis penché vers le faisceau et bingo, tout les fils se touchaient
Regarde le ça coute rien
lolo13
MessagePosté le: 24 09 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, merci de l'info
pigeon_voyageur
MessagePosté le: 06 12 2008 22:02    Sujet du message: Autre type de problème d'essuie glace AR R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 HDi XT pack 5 portes.
Aujourd'hui, j'ai mis en route mon essuie-glaces arrière. Il a bien démarré, mais n'a pas voulu s'arrêter. Il s'est mis en route de façon continue (pas de pause entre les battements).
Quand j'ai coupé le contact, ouvert et refermé le coffre et il s'est arrêté.
Un peu plus tard, j'ai repris la voiture. L'essuie glace s'est remis en route quand j'ai remis le contact. En roulant, l'essuie glaces s'est arrêté.
Pour essayer, je l'ai réenclenché. Il s'est remis en route de façon continue (même avec le comodo coupé). Il s'est arrêté au bout de 5 minutes.
C'est la 1e fois que ça me fait ça...
Avez-vous déjà vu / entendu parler de ce type de problème ?
D'où peut venir le problème : capteur de position de repos du moteur / relais / faisceau ???
Merci pour votre aide !
Alex.
HDi - 285 000 km, pas une ride
XS - 200 000 km, en cours de remise en état
pigeon_voyageur
MessagePosté le: 13 12 2008 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une avancée sur la recherche de panne de mon essuie-glace arrière: le fusible a laché... J'ai débranché le relais temporisé.
Je l'ai ouvert. A l'intérieur, tout est plein d'humidité.
Avez-vous une idée de là où je pourrais en trouver un de rechange ?
Merci,
Alex.
HDi de 2000, >300 000 km, mise contre un mur par le p'tit frère ;(
MessagePosté le: 13 12 2008 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot neuf !
ou en casse d'occasion !
vaut mieux acheté neuf ! car enfaite avec les année le joint au niveau du bras d'éssuis glace laisse passé l'eau puis elle fini dans le moteur puis il rend l'ame et fait n'importe quoi !
moi j'ai eu ce probleme le moteur marché une fois de temps en temps et aussi il sarrété ou il veut .. le relais je l'ai changé ca n'a rien fait . donc un moteur neuf et plus de problemes .
lolo13
MessagePosté le: 13 12 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on trouve sur ebay ou sur des sites comme ici
pigeon_voyageur
MessagePosté le: 23 12 2008 12:11    Sujet du message: Problème résolu ! R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Bon, je suis allé chez Peugeot. Le relais coute 28 Euros... C'est pas la mort...
Je l'ai changé, et maintenant ça marche de nouveau !
Ca fait bien plaisir de pouvoir réparer à moindres frais !)
Merci à tous,
Alex.
306XU10
MessagePosté le: 05 09 2015 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention je reviens ici avec une [b]GROSSE PELLE[/b] pour déterrer le post.
Question pour m'orienter sur la panne:
- est-ce lié, le faite que les vitres AR électriques et essui glaces AR soient H.S en même temps?
Cela peut-il venir du faisceau de portes arriéres ou fusibles ou relais?
Merci pour vos réponses
Stélian
MessagePosté le: 28 02 2016 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon tour de déterrer !
Mon essuie glace arrière marche quand il veut. Relais OK mais ça force dans le moteur. Si je l'aide à la main ça le fait mais sinon il bouge à peine et se bloque.
Ma question, quelqu'un a déjà ouvert le moteur ? Comment ?
Merci d'avance.
nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999
Page 2 sur 2
