viewonline.php?sid=7b4e4f6965e09e2acb29b956bdf43779Qui est en ligne ?
[HDI] ne démarre plus
Dupont Rémy
MessagePosté le: 02 12 2008 22:48    Sujet du message: [HDI] ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Après changement embrayage, la voiture ne veut plus démarrer.
J'ai changé le capteur sur la boite de vitesse mais elle ne veut rien savoir.
Jai contrôlé en sortie filtre à gasoil et à la rampe d'injection et il y a du gasoil mais elle ne veut pas démarré
Aidez moi svp
Merci d'avance pour vos réponses qui seront le bienvenu
nicodu05
MessagePosté le: 02 12 2008 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si le capteur de choc (rouge) ne s'est pas désarmé (tu rapuis dessus) et controle si tu a bien rebrancher tes masses sur la boite
[img=http://img165.imageshack.us/img165/5716/signature306nsideod5.th.jpg]
Ma Présentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45312&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dupont Rémy
MessagePosté le: 03 12 2008 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja appuyer 4 ou 5 fois sur le capteur mais c'est pas sa et toute les masses sont bien branchées je m'arrache les cheveux la dessus depuis 1 semaine
Dupont Rémy
MessagePosté le: 03 12 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai branché le diag et il n'y a pas de défaut je sèche totalement si quelqu'un a déja cette panne ou a des idées n'hésitez pas merci
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as contrôlé l'entrefer de ton capteur PMH?
