viewonline.php?sid=68bbf176aa0e738e67065ae09bc57aa6Qui est en ligne ?
[2.0L - XSI] Que prévoir pour un swap V6 turbo?
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
nico59470
MessagePosté le: 02 12 2008 18:19    Sujet du message: [2.0L - XSI] Que prévoir pour un swap V6 turbo? R&eacutepondre en citant
salut tout le monde je possede une 306 xsi de 1993 un peu equipe et g acheter un moteur v6 de 194 ch d'une 406 coupe je sais que c possible mais j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait les plan de montage du moteur .il me manque la boite transmittion le calculateur et le faiseaux electrique ... je voudrais mettre un turbo en plus y a t'il qu'elqu'un qui la deja fait pour savoir comment sa pe donner.merci de votre collaboration
MessagePosté le: 02 12 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 v6 turbo
Ca risque de manquer de place
Kowalski
Actuellement banni
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé dans le règlement stp?
Thoms
MessagePosté le: 02 12 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
306 v6 turbo
Peut être qu'en mettant le conducteur sur la banquette arrière ça passe
MessagePosté le: 02 12 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
306 v6 turbo
il y a la place
Ninja
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 12 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un bon projet ca..déja un V6 aurait été pas mal
Koopek
MessagePosté le: 02 12 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
luther a écrit:
306 v6 turbo
il y a la place
Ninja
En se passant de clim ou d'abs tu gagne pas mal de place mine de rien ^^
nico59470
MessagePosté le: 02 12 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a la place no stresse c vrai la clim n'est pas compte dedans et il a la place dans le coffre pour la batterie au pire.mais il y a moyen vous pensais et a combien sa reviendrais en remplacement piston bielle et arbre a came???
Shinobu69
MessagePosté le: 02 12 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Oui oui il y a largement la place quand tu voit que certain mette des V6 dans des 205
Pour te renseigner il y a ce site qui est spécialisé dans le Swap moteur :
http://www.fullpowerteam.com/forum.htm
Voila tu y trouvera surment beaucoup d'info
306 Phase 3 1.4i
Mécano chez Audi mais Peugeot dans le coeur.
MessagePosté le: 02 12 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek a écrit:
nicopug a écrit:
luther a écrit:
306 v6 turbo
il y a la place
Ninja
La clim n'entre pas en ligne de compte
L'ABS par contre... voui bye bye
Exemple concret :
Mais... avant de commencer à réver à faire pareil, quel est le budget allouable ?
Parcequ'à moins de 8-10 000 euros... ça va etre du bricolage Ninja
nico59470
MessagePosté le: 02 12 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remmerci mais pour tout sa il fodrai des plan de montage et je ne sais pas ou je pe les trouver ?et si personne a de connaissance sur la chose??
merci d'avance
MessagePosté le: 02 12 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des plans de montage pour monter un collecteur et un turbo ?
Si c'est des plans pour monter un V6 dans une 306, désolé, mais tu ne trouvera rien de tout fait...
Va falloir bosser un peu
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 12 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ré-ouvert.
Pense à mettre les balises...
nico59470
MessagePosté le: 02 12 2008 20:55    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
C'est ré-ouvert.
[2.0L XSI] dit:
merci beaucoup c donc comme sa que je dois faire?
nico59470
MessagePosté le: 02 12 2008 21:08    Sujet du message: v6 turbo? R&eacutepondre en citant
[2l xsi] dit:
et tu as mit quoi comme piece pour le v6 pas mal de piece sur mesure????? un plan de montage doit etre realiser perso pour sa voiture ou non les plan des collecteurs inox ne sont pas pareil pour chaque voiture?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 02 12 2008 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage pour ta prépa parce que la a mon avis ya du taf
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 02 12 2008 21:37    Sujet du message: Re: v6 turbo? R&eacutepondre en citant
nico59470 a écrit:
[2l xsi] dit:
oula
Moi j'ai pas de 306 v6
J'ai juste une 306 T16, une 306 Td12 et une 306 cab RS, par contre j'ai participé au montage d'une 306 V6
Et bien sûr qu'il faut une montagne de piéces sur mesures...
Collecteur inox... bah si c'est du fait pour 306, ça ira sur n'importe quel autre 306
Par contre le plan de montage.. mouis, dans la théorie de l'école c'est super mais dans la pratique, j'en connais aucun qui s'amuse à ça
Ps : la balise, c'est juste pour les titres des sujets
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 12 2008 21:40    Sujet du message: Re: v6 turbo? R&eacutepondre en citant
Ton V6, c'est quoi comme gestion?
non-mux, COM2000, CAN250 ?
taneuse65
MessagePosté le: 03 12 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a des putains de barge dans ce pays !!!
on peut développer combien de puissance avec un tel moteur, parce que sur une 306, à part en ligne droite plus de 200 chevaux c'est plus néfaste que bénéfique.
Mais bravo quand même...
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
MessagePosté le: 03 12 2008 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ça tourne encore très bien, on a pas un chassis de vielle bouzasse américaine
Page 1 sur 6
