viewonline.php?sid=761e962f6d02ef22e3c0f954df7d1f2bQui est en ligne ?
[Question] Probleme de fermeture centralisé
mo
MessagePosté le: 30 11 2008 17:27    Sujet du message: [Question] Probleme de fermeture centralisé R&eacutepondre en citant
bonjour à tous !!! je n'arrive plus à verrouiller/deverouiller ma 306 avec le bouton de la clef
par contre lorsque je met la clef dans la serrure elle se verouille et deverouille (la pile de la clef vien d'etre changer).
Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le probleme merci
finalpromise
MessagePosté le: 30 11 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le capteur du plafonnier qui est naz ou carément ta clé mais je pense que c'est moins probable ^^.
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
mo
MessagePosté le: 30 11 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur au plafonier est il visible ou il faut demonter la lumiere du plafonier pour y acceder?
Koopek
MessagePosté le: 30 11 2008 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une clef infrarouge ou haute fréquence ?
Pour les infrarouge le capteur est derrière le truc noir au plafonnier, à coté de la lumière de lecture. Pour y accédé il faut démonter la grande lumière, tu fait levier avec un tournevis sur le coté droit et ensuite tu accède à 2 vis Torx et c'est démonter
mo
MessagePosté le: 30 11 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une haute frequence je pense. car sur mon ancienne 306 une phase 1 il y' avait un truc noir au reflet rouge juste a coté de la lumiere du plafonnier. mais sur la mienne actuellement y'a rien juste la lumiere.
Donc faut bien démonter le bloc de la lumiere?
MessagePosté le: 01 12 2008 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une commande par infra-rouge car la clé comporte une Led IR.
Les clés sont fragiles car elles comportent un quartz (oscillateur) qui casse bien quand la clé subi un choc violent.
Bebete
MessagePosté le: 01 12 2008 20:26    Sujet du message: Re: [Question] Probleme de fermeture centralisé R&eacutepondre en citant
pourquoi ce changement de pile?
ça marchait pas avant et t'as changé? ou ça marchait et la pile fatiguait ducoup tu l'as changé...
si ça marchait avant de changer la pile faut "resynchroniser" la télécommande et dès que j'ai remis la main sur la procédure je la met ici
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 01 12 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
selon le carnet de bord...... a écrit:
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
par contre je sais plus si c'est un appui rapide sur A ou quelques secondes
edit: http://www.forum-peugeot.com/Documentations/carnet-bord-306-phase2.pdf
pages 78
Ma présentation
MessagePosté le: 01 12 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa clé ressemble à la mienne de S16 phase 1 avec la super-condamnation et qui est en IR.
Je la reprogramme en mettant le contact sur "accessoires" et en appuyant sur le gros bouton pendant 10 secondes avec la clé à moins de 10 cms du plafonnier.
mo
MessagePosté le: 01 12 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que c'est une infra-rouge. j'ai enlevé la lumiere du plafonnier et il n'y a rien . pareil lorsque j'ai changer la pile il y'a aucune led dans la clef.
J'ai changer la pile car sa le faisait de temps en temps avant la centralisé de fonctionnait pas pendant 2-3 jours apres sa refonctionnait, mais la sa ne refonctionne plus du tout
MessagePosté le: 01 12 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de phare
probleme de centralisation...
change de voiture Ninja
.............................................................[clac]
mo
MessagePosté le: 01 12 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le souci avec les 306 c'est que tu roules longtemps sans probleme et tous les soucis arrivent en meme temps...
MessagePosté le: 01 12 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est sur une tres grosses parties des voitures, a part les renault, tu as toujours des problemes avec que tu roule ou pas Ninja
MessagePosté le: 02 12 2008 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok que ce n'est pas une clé IR.
Ca m'apprend que Peugeot a conservé son vieux boitier de clé.
taneuse65
MessagePosté le: 02 12 2008 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien une clef HF et c'est vraiment très solide, pour info le quartz est dans un Composant Intégré (pas visible) dedant, la clef pourrai faire une chute de 100 étages le quartz marcherait encore (j'aimerai bien faire de l'elec robuste comme ça). Il arrive par contre que le bouton s'abime.
il doit y avoir une procédure d'initialisation.
il se peut aussi que la centrale est "oublié" ta clef, et là direction peugeot, payer 70 euros, ne toucher pas 10000 franc.
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
mo
MessagePosté le: 05 12 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci sa sent le voyage chez peugeot...
math306
MessagePosté le: 09 12 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement ton problème est' il résolu car j'ai le même problème que toi ??????????
mo
MessagePosté le: 10 12 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non toujour pas en meme temps je ne suis pas retourné chez peugeot. sa t'est arrivé d'un seul coup au progressivement?
MessagePosté le: 10 12 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas chez peugeot refaire une syncronisation de clef .... ca coute 25€ ... il faut passé au diag donc prend ta clef de secours au cas ou s'il doit réaprendre les deux clef !!!!
Nan mais sérieux il y a un topic de moin d'une semaine qui parle de la meme chose des fois faut quand meme se bougé le cul et cherché un peux !!!!
j'en ai marre de dire les memes choses a chaque fois ...
