viewonline.php?sid=8fe9dadc92d8a0719cc18713ab52c319Qui est en ligne ?
[Résolu] Condo Impulse 5 Farads
ced
MessagePosté le: 28 11 2008 8:21    Sujet du message: [Résolu] Condo Impulse 5 Farads R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui à l'install suivante:
-poste
-1 condo 2 Farads
-2 amplis
-1 kit éclaté 3 voies
-2 boomers
Tout fonctionne mais il décide de changer de condo car condo un peu faible.
Donc acquisition du Condo impulse 5 Farads
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9680-IMPULSE-PCA5000.html
Donc, démontage de l'ancien et montage du nouveau. Paf! Le fusible principal à coté de la batterie crame!
On se met à lire la notice en détail. Et là ils expliquent de charger le condo à la batterie avant branchement. il est fourni avec une espèce de petite lampe/résistance à brancher pour contrôler la charge, et là rien ne se passe!!
HELP !!!
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
socrouss
MessagePosté le: 28 11 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pige pas ta question?
Faut le charger le condo...avec la lampe/résistance
demande a jojo306break
DURET
MessagePosté le: 28 11 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a du griller le condo ...
306 1.8 16v éden park
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 11 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre la résistance au premier branchement sinon le condo ne marchera jamais
ced
MessagePosté le: 29 11 2008 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veux dire que le condo est mort?
BREAKTEAM
dr gang
MessagePosté le: 29 11 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 Farads ??????
C'est pour alimenter une centrale thermique ou pour faire avancer la 306 ??
C'est quoi comme ampli qui pompe autant, quelle section d'alim et quelle batterie ??
ced
MessagePosté le: 30 11 2008 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas une 306 mais bon,la batterie est d'origine, le reste je sais plus exactement, un ampli rockford, un audison LRX (je sais plus lequel), section de cable gros comme le doigt!!
BREAKTEAM
city93
T16-iste
MessagePosté le: 30 11 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, donc rien qui justifie l'emploi d'une capacité... si il a vraiment des soucis de chute de tension, il faut changer la batterie, pour une plus grosse, mais une capa réglera jamais son prob...
Quand à lisser la tension aux bornes des amplis pour rien ne perturbe le signal... dans ce cas il faudrait déja des amplis qui permettent de sentir une différence, ainsi que des HP évidement...
Sinon, la capa est peut être grillée, mais une capa chargé ne fait rien de particulier, pour savoir si elle est chargée faut vérifier sa tension aux bornes...
White is right...
ced
MessagePosté le: 03 12 2008 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il va échanger le condo contre un neuf et après on testera direct sur la batterie avec la lampe.
BREAKTEAM
ced
MessagePosté le: 28 12 2008 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est le condo a été changé. On l'a branché desuite à la batterie avec la petite lampe en série entre le + batterie et le + du condo et ça a fonctionné, le condo s'est allumé ainsi que la lampe. Le condo est monté jusqu'à 10.4V avant extinction de la lampe. De là on a débranché le condo et on l'a installé à sa place dans l'install audio. Une fois tout fixé et branché, on a branché le + de l'install à la batterie et là le condo est monté jusqu'à 14.4V.
BREAKTEAM
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 12 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bag voila
