viewonline.php?sid=703cd404271317528334aff14a2927d2Qui est en ligne ?
bruit direction assistée
Westland
MessagePosté le: 14 11 2004 1:24    Sujet du message: bruit direction assistée R&eacutepondre en citant
voila quand je fais des manoeuvres pour me garer j'ai la direction assistée qui fait du bruit.
le bruit est assez fort et dure assez longtemps surtout quand c'est pas en mouvement.
C'est comme un grincement si je puis dire.
Ca vient de la cremaillere ? de la pompe ? merci
Wilcox
MessagePosté le: 14 11 2004 3:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si tu as encore du liquide dans ton bocal de Dir Assistée, bien souvent c'est parce qu'il en manque, sinon les courroies si elles sont bien tendues..
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
Petio
MessagePosté le: 14 11 2004 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca le fait pas qu'en butée ?
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
asterixm
MessagePosté le: 14 11 2004 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 ???????
Ca le fait tout le temps sinon ?
Si c'est tout le temps, regarde ton niveau de liquide de direction.
Tu veux dire quoi par : "surtout quand c'est pas en mouvement" ???
T'as pas une fuite de liquide sous la voiture un truc comme ça ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
DID
MessagePosté le: 14 11 2004 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Westland,
J'ai moi aussi depuis quelque temps j'ai un petit souci au niveau de ma direction assistée (sur 306 XTDT de 1994 avec 238000km et des poussières).
J'ai des petites secousses dans le volant et quelque fois, quand je braque (à droite ou à gauche je ne sait plus) j'ai un petit bruit du style "craquement" qui se fait entendre.
Peux-être comme dit Wilcox, vérifier le niveau du liquide.
Jai passé le contrôle technique et justement, le contôleur m'a inscrit le défaut à corriger sans obligation suivant;
2.2.5.1.1 CREMAILLIERE,BOITE DE DIRECTION: maivaise état,AV
Est-ce grave docteur?
Y à t-il de grosse réparation auquel je doit m'attendre?
S'il y à des specialistes en "décriptage de code de CT".
Peux-être cela aidera aussi Westland dans le diagnostique de son problème, je l'espères.
Westland
MessagePosté le: 14 11 2004 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai regardé le niveau et il est bon ( j'en rajouterais pour etre sur)
sinon cela me le fait quand j'arrive en butée je pense
Quand je suis pas en mouvement, c'est en faite quand je fais des manoeuvres pour me garer ou je pense que la direction touche jusqu'à la butée.
Sinon pour le bruit je pense plus à un vérin qui grippe qui fait donc une sorte de "ronronnement"
MessagePosté le: 14 11 2004 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En buté s'est normal :)
Par contre si ca le fait partout. ( moteur tourant sur place et en braquant ou en condition de fonctionnement ) la ta pompe donne des signes de faiblesses
Anti Golf pour toujours
Westland
MessagePosté le: 14 11 2004 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serai plutot dans ce cas la mais bon ca commence en butée et ca continue apres pendant quelques secondes
asterixm
MessagePosté le: 14 11 2004 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En butée j'ai aussi le bruit, normal .
En retour de butée je me rappel pas, ptetre un millième de seconde
Mais si volant au centre, quand tu tournes ça fait du bruit, c'est ta pompe de direction assistée qui est fatiguée.
Mais dans ton cas ça a pas l'air grave...
nico-306
MessagePosté le: 14 11 2004 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai ce bruit depuis que j'ai la voiture et ca m'inquiete pas plus que ca ! Je trouve presque normal qu'elle fasse du bruit vu qu'elle "travaille" pour t'aider à braquer tes roues !
ben66
MessagePosté le: 16 11 2004 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme liquide qui faut mettre pour la direction assisté c pas le meme que pour le liquide de frein non?
nico-306
MessagePosté le: 16 11 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu vas ds un grand magasin et tu cherches du liquide de DA, je crois que c'est la meme huile que celle de BVA.
reptile
MessagePosté le: 05 04 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal que ça craque que quand je tourne le volant dans le sens des aiguilles d une montre ? et aucunement dans le sens contraire...
SeB44
MessagePosté le: 05 04 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland j'ai eu le même problème que toi que quand je braquais à l'arrêt à droite, chez Peugeot, ils m'ont dit on a rien vu, mais d'après mes profs c'est sans doute un problème de direction assisté au niveau de la crémaillère....à vérifier.
530d E39@220cv
chrisred59
MessagePosté le: 15 12 2006 15:48    Sujet du message: Déterrage de topic ; R&eacutepondre en citant
Alors pour tout vos probleme je suis quasi sur que c'est le verin de DA qui est d'aspect tout luisant ; Quand le sac plastique disparait (avec la température du collecteur juste au dessus)le verin se grippe ;
J'ai changé le sac et relubrifié la tige mais ca fait effet qu'une dizaine de jour ;
Ca recommence aprés ;
Mais cela prouve que c'est ce de vérin de m .... qui marche pas correctement ;
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
