Cherche une personne pour m'assister config ampli JBL
3l3ctrO
MessagePosté le: 26 11 2008 21:03    Sujet du message: Cherche une personne pour m'assister config ampli JBL R&eacutepondre en citant
Bonjour, je rechercher quelqu'un pouvant m'expliquer sur msn ou bien au téléphone comment bien regler mon ampli.
J'ai un ampli JBL gto 520 watts, sub MTX déja bien reglé, et HP focal Access 210 CA1 ( des 20 cm en coaxial ).
Etant donné que mes anciens HP JBL gto 837 tallonaient et ont claqués il n'y a pas longtemps, je ne souhaite pas refaire les memes erreurs
Et j'avou que le reglage du gain et de la fréquence ne m'est pas encore familier haha.
Merci a vous et de vos réponse, ou bien de vos service. Bye chers trois cent sexeur
Jfoufou
MessagePosté le: 26 11 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi! Bon déjà bonne achat pour les focal, si t'arrives à les cramer ceux là chapeau ! En gain je mets la moitié et pour la fréquence dit moi de combien à combien tu peux règler!!
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46087
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 11 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de canaux fais ton ampli?
apparement tu as branché le sub est les hp arriere
donc pour faire simple
commençer par le réglages des filtres
lhp pour le sub
full pour les coax
ensuite le régle du gain
c'est simple si tu as un sub les hp arrière ne serve a rien, tous le son doit venir de l'avant (les aiguë est le médium sont directionnelle, le grave ne l'ai pas)
donc fais simple dans les réglage
tu met la zik tu monte le gain jusqu'a se que le niveau du sub te convienne (par rapport au son place conducteur puis aprés tu monte le son des hp arriere en te métan au place arrière
3l3ctrO
MessagePosté le: 26 11 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois, en fait le sub je l'ai brigdé ( normal ^^ ) et sur l'ampli jbl il y a flat, high passe ou low pass. Donc j'ai mit low pass pour le sub.
J'hésite a mettre HP ou flat ( full ) pour les hp focal, c'est vrai que le sub envoi ce qu'il faut, mais les hp avant n'envoi rien comme son étant donné qu'ils ne sont pas amplifiés.
Pour l'ampli et ses statistiques voici le liens :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/4-canaux/JBL/384114-Amplificateur-a-4-canaux-de-520-watts-JBL-GTO75-4.htm
Pour les HP focal :
Frequency response (+/- 3dB) : 50Hz - 20KHz
Sensitivity (2.83V/1m) : 93dB - 6dB/octave crossover ( jsais absolument pas ce que c'est :) )
Nom. power : 80 watts
Max power : 160 watts
Je sais que le gain doit etre reglé en fonction du voltage envoyé par l'autoradio, mais je ne trouve nul part cette information.
Mon autoradio est :
http://alatest.fr/specifications/autres-audio-automobile/panasonic-cq-c5355n/pd3-37570847,308/?p=296622
3l3ctrO
MessagePosté le: 27 11 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voila j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'assister pour savoir jusqu'ou tourner les vis et faire de bons réglages, merci :D
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 27 11 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu fais comme je t'ai dis plus haut
le sub c'est bon, les coax tu les envoi sur flat
le voltage du poste ne changera rien
sauf
tu fou tous les gain de ton ampli a zero
tu monte ton poste au 3/4 est la tu commence a monté ton gain
mais
ça c'est bien quand tous est amplifier
la ta réference pour les réglage de gain doivent être t'es hp car c'est eux qui on le moin de patate
3l3ctrO
MessagePosté le: 28 11 2008 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vois parfaitement comment faire pour le gain, ca c'est pas un soucis, par contre je ne sais pas si les HP ont un filtre intégré, pour le moment j'ai mis en High Pass en attendant la réponse, s'ils en possèdent je mettrais sur flat ( full ).
Et en ce qui concerne la fréquence ? comment bien la régler ?
Merci de ta réponse en tout cas :)
3l3ctrO
MessagePosté le: 28 11 2008 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai quelques infos supplémentaire, en effet les hp focal que je possèdent peuvent etre branchés en full, cette info pourra peut-etre aider d'autre personne je l'espère
Sinon pour la fréquence je ne sais toujours pas.
Bye
DURET
MessagePosté le: 28 11 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah prend mon adresse msn , et je t'expliquerai clairment
306 1.8 16v éden park
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 11 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en full t'a pas besion de fréquence t'a tous qui passe
3l3ctrO
MessagePosté le: 29 11 2008 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok tout est simplifié alors :) merci beaucoup jojo pour ton aide. Byebye
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 11 2008 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
