Auteur |
bout
salut a tous pour info je suis toujours sur le probleme du degivrage arriere il ne fonctionne pas bien sur.je pense avoir tout testé le relais ok il y a du jus + permanent 'rouge' et 'jaune l interipteur normalement c est il s allume.
le probleme et le suivant quant je teste le + qui se cache dxerriere le cache montant droit par rapport au coffre pas de jus rien.
ma question et la suivante est ce que qq un a deja eu le cas?qq un a t il le shema electrique pour y voir plus clair?
je m y connais pas mal quand meme mais la panne seche, je pense que je vais devoir demnter la moquette ou le tableau de bord ca va etre genial.
merci a tous si qq un a la solution a ca ou alors un probleme n hesite pas |
Revenir en haut de page |
yoyo16s
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages: 108 Localisation: ribecourt 60
as tu deja ouvert la gaine caoutchou de ton coffre celle ou les fils passe de l'habitacle au coffre, celui du dégivrage est a droite, j'ai eu le probleme sur une 306 cette semaine tout les fils été sectionné a l'interieur |
bout
oui j ai verifie c est le cable rouge et un petit blanc a cote aparement ca a l air bon j ai verifie en bas de la portiere doite ou passe le cable j ai fais une saigne sur le fils rouge et pas de jus.alors c est la merde je vais devoir demonter la moquette c est super.
je vous tiendrais au courant .
je parts bosser salut merci |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
skaka
ton bouton rest allumes quand t'appuie desue?
moi j'ai toujour le meme probleme quand j'appuie le bouton reviens ne reste pas allumer et j'entend un petit clic au relais j'ai changer le bouton sa marche pas demain je change le relais il santait un peu le cramer |
bout
pour ton probleme shaka c est surement le relais ou une cosse qui a du jeu au niveau du relais.
pour savoir si le relais est bon tu prends un tournevis testeur tu mets le - sur ta carosserie et tu tst le plus permanent fils rouge et quand tu appuies sur le bouton tu dois avoir du jus au niveau du + fils jaune. |
bout
je pense aussi damiano eszt ce que tu serais par hazard a quel endroit le fils est suceptible de se couper, ca m aiderait pas mal ca m eviterait de tout demonter.
merci a vous |
dans le joint de passage de cable du hayon ... tire sur le cable tu veras s'il et vraiment coupé .Sinon test pour voir si tu as une continuité entre le cable du hayon jusqu'au bouton . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
bout
j'ai du nouveau concernat mon probleme je me suis percu qu'il y avait une fiche au niveau du chauffage en bas au milieu, et la surprise j ai demonte la fiche et je me suis percu que la fiche du gegivrage etait toute noire y a eu un pb a cet endroit la j ai nettoye et teste et toujours pas de jus je vais devoir demnte le tableau de bord ca va etre galere.
je vous direz quoi quand je l aurais demonte si vous avez des infos n hesitez pas . |
skaka
moi mon probleme et regler le relais etait mort
jesper tu trouvera ton probleme  |
