[S16 bv6] Scuintement essence
olivegti
MessagePosté le: 13 11 2008 20:50    Sujet du message: [S16 bv6] Scuintement essence R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
je me suis aperçu depuis qq jours que j'avais une légère odeur d'essence au démarrage, j'ai donc ouvert mon capot, et là je constate un léger scuitement au niveau de la durite juste avant la rampe d'injection:
Je change la durite en question, ça doit bien se trouver chez peugeot?
Est ce que j'ai des précaution paryiculiére avant de redémarrer aprés avoir changer la durite ou avant à part de pas me transformer en merguez?
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
MessagePosté le: 14 11 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets des chiffons partout sur le moteur avant de démonter les durites
ça épongera l'essence
Et bien sûr tu les enlèves avant de redémarrer le moteur
c'est tout
olivegti
MessagePosté le: 14 11 2008 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout
ha oui merci les chiffons j'aurai pas forcement pensé
MessagePosté le: 15 11 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème connu cette fuite d'essence sur la rampe des injecteurs.
Soit tu remplaces la durite, ou son collier d'origine par un à vis.
J'ai eu ce problème, j'ai démonté le collier et entouré la durite ou se positionne le collier avec de la "peau de chat", puis resserré le collier et c'est nickel.
olivegti
MessagePosté le: 18 11 2008 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite changée...55 € chez Peug... pas donnée cette durite et quelle misère pour faire rentrer les 2 durite sur la rampe j'ai mis 3 plombes...
bref ça fuit plus et je me transformerai pas en merguez
merci en tout cas.
MessagePosté le: 19 11 2008 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
55€ pour 1 mètre de durite ?
Oh put1 !!
darth_doudou
MessagePosté le: 19 11 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
55€ pour une durite ?? ah quand même, saloperie ce constructeurs, dans un centre auto tu aurais eu la meme chose pour 2xmoins...
olivegti
MessagePosté le: 21 11 2008 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair mais comme c'est une piéce spécifique j'étais pas sur le l'avoir de suite et pour ce genre de problème vaut mieux pas laisser trainér
GTI-27
MessagePosté le: 21 11 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il ne vendent pas que les quatres petits bouts de durites et comme je suis une pince je les ai changé pour 2e chez le garagiste du coin je lui ai demandé de la durite j'ai mis des colliers à vis et roule
