viewonline.php?sid=9b82f2da1022b476871ce549cffed4e1Qui est en ligne ?
Mémoire autoradio
toufik203
MessagePosté le: 01 11 2008 18:50    Sujet du message: Mémoire autoradio R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai le récurrent problème de la mémorisation. J'ai lu plein de messages à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de solutions à mon cas.
J'ai inversé le fil jaune et rouge comme mentionné dans les topics, mais en tirant le fil jaune, j'ai entraîné le fil noir avec. Et depuis, l'autoradio ne s'allume plus ni même l'affichage de l'heure.
Ne sachant plus où il était à l'origine, merci de m'indiquer son emplacement.
J'ai fais une photo si ça peut vous aider:
http://www.flickr.com/photos/31986557@N02/2991618475/
toufik203
MessagePosté le: 01 11 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
N'hésitez pas à me faire part de vos précieux commentaires.
mio16
MessagePosté le: 02 11 2008 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem en faite big soussi sans solution trouver ! en faite mon poste ( alpine ) référence à ce que je sache ! ne me mémorise plus rien... et quand je met le contact je dois l'allumer manuellement par contre quand je coupe le vehicule il s'éteint j'ai changer le faisceau rien à faire ( j'y pige kedalle en electricité )
MessagePosté le: 02 11 2008 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta regardé tes fusibles ???
mio16
MessagePosté le: 02 11 2008 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est fait
MessagePosté le: 02 11 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il et positionné un peu plus bas que les autres meme ? si tu vois ce que je veux dire :)
fab306
MessagePosté le: 02 11 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je c'est pas si sa peu aider voici mon dossier
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41501&highlight=
chris.delarue
MessagePosté le: 03 11 2008 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un probléme un peu comme ça et c'était la batterie qui n'était plus assez puissante.
Je perdais tout au démarrage...
toufik203
MessagePosté le: 03 11 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question est toute simple: est--ce que l'emplacement des cosses dans la fiche ISO de l'autoradio est important.
Parce que comme je ne me souviens plus de leurs positions d'origine, je voulais en avoir le coeur net.
gillaster
MessagePosté le: 04 11 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement dans la RTA et dans ta notice il est écrit ou se génère la mémoire
presentation of member #7271
toufik203
MessagePosté le: 13 11 2008 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Pour inverser les fils jaune (mémoire) et rouge (alimentation), j'ai rencontré une difficulté majeure. Je ne peux pas enlever les cosses à l'interieur de la fiche.
J'ai retiré la languette jaune au milieu, mais impossible de faire bouger les cosses.
Comment faut-il s'y prendre ?
gillaster
MessagePosté le: 15 11 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas trop un spécialiste dans l'élec par contre avec un photo peut -etre que sa pourait aider .. stp
Fox
MessagePosté le: 16 11 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arrêter avec vos couleurs de fils Les couleurs ne sont pas généralisées....
Le plus simple est de prendre un voltmetre, avec lequel tu dertermines :
- le "+"permanant (celui que tu as toujours meme contact éteint) que tu branche sur la partie mémoire de l'autoradio
- le "+" apres contact (que tu retrouves apres avoir mis le contact)
- le "-"; masse
Une fois ces 3 fils recuperés, là tu peux commencer à installer l'autoradio.
Normalement ces branchements sont expliqués dans ton mode d'emploie du véhicule, MAIS soit sur que c'est le mode d'emploie d'origine, car d'une 306 à une autre ils ont modifier les emplacements de ces fils.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
toufik203
MessagePosté le: 19 11 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai inversé les fils rouge et jaune, mais rien ne se produit.
Encore pire, à chaque fois que je mets le contact, tout se réinitialise.
Alors qu'en gardant les fils à leur emplacement d'origine, les stations restaient en mémoire, alors que les pistes des CD se remettent du début.
Merci de m'éclaircir
Cordialement,
darth_doudou
MessagePosté le: 19 11 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'et quoi ton poste ?? t'as une fonction de reprise de cd au moins ??
toufik203
MessagePosté le: 20 11 2008 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon poste est un DAEWOO. Par contre, à quoi reconnait-on la fonction de reprise dont vous me parlez?
Cordialement,
darth_doudou
MessagePosté le: 20 11 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cordialement,
ben c'est une bonne question, y'a pas de bouton affilié a cet option en fait, il faudrait je pense regarder dans la notce d'utilisation du poste...
