viewonline.php?sid=c16889e6da9e10b742201ac8b9ac8019Qui est en ligne ?
Optimisation de Turbo D
Châtelain
MessagePosté le: 16 11 2003 13:03    Sujet du message: Optimisation de Turbo D R&eacutepondre en citant
J'ai 3 p'tits liens pour l'optimisation des TD. C'est liens sont vu avec fisch man :
Modif de la pompe
Modif de l'arbre à cames
Récit complet mais en anglais
Westland
MessagePosté le: 18 11 2003 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai fais la petite modif sur la pompe BOSCH de la TD
IMPORTANT: Tout ceci est à titre d'information, l'auteur ainsi que 306inside ne sauront aucunement responsable des dégats causés sur votre moteur lors de cette modification, merci
petit schéma de fonctionnement de la bête pour bien visualiser
l'emplacement des pièces.
Source
Tout d'abord il faut enlever les 2 vis (clef de 10) de l'avant de l'échangeur
et deserrer un peu les 3 vis BTR ( ou halen ) d'en haut.
Ceci pour arriver avec une clef Torx à dévisser ( 1) puis les 3 autres (2) en utilisant tournevis plat de bonne dimension avec possibilité de reprise pour clef (plate),
en effet si elles sont bloquées la clef peut vous aidez
Maintenant enlever le couvercle délicatement SANS LE TOURNER et en prenant bien soin que la membrane ne soit pas collée ( si c'est le cas, décollé la avec un petit
tournevis sans la faire tourner !!!!)
Marquer la position de la membrane, puis faut enlever la membrane doucement, si elle ne vient pas tourner la en levant
nous voici maintenant avec le ressort ( en rouge) la bague plastique ( en vert) qui sert à "brider la pompe".
L'emplacement du doigt palpeur est matérialisé par le trait blanc.
on enleve le ressort et la bague et on est au niveau de l'écrou crénelé ( il supporte le ressort). Un tour ( serrer= sens des aiguilles)fait baisser le ressort. Marquer sa position
_Serrer 2 tours (c'est un maxi apres le cône "flotte") puis remonter le tout membrane position d'origine.
_ Tester maintenant la voiture avec des accélérations franches si possible en côte.
si elle fume trop = dévisser l'ecrou et recommencer
si elle fume convenablement = on passe au réglage de la membrane
PS= Dans mon cas les reprises en 2nde à plat etait le moment ou elle fumait beaucoup ( pendant 3s au moins)
Verifier au montage que vous obtenez une légére pression sur la membrane
la membrane on voit bien en bas le cône et la trace du doigt palpeur ( entourer).
Faut se rappeler que plus le doigt se rapproche du centre de la tige plus le débit sera grand.
Remarquer qu'il est excentrique, pour augmenter faut tourner la membrane du coté le plus étroit (flèche) et donc ici une rotation dans le sens des aiguilles.
Remonter la membrane en la faisant tourner d’environ 15° à chaque fois
- Faire les essais dans les mêmes conditions que pour le ressort et augmenter de 15° tant que la fumée est « acceptable » sans dépasser la valeur de rotation maxi (sinon on revient en AR).
:idea: Après votre réglage terminer vous pouvez aussi en lever cette bague plastique pour augmenter encore plus le débit lors des fortes accélérations.
PS: Noter bien les réglages ( nombre de tours / de degrés / dans quel sens) sur une feuille pour pouvoir la remettre d'origine si un problème survient ou tout simplement lors du passage au CT ( pollution).
voila :D
mes réglages:
écrou crénelé= 1 tour
rotation membrane= environ 45°
+ suppression de la bague en plastique
Effet:
Je dirais moteur plus discret et plus souple. Je pense que l'effet "coup de pied au cul" est plus brutale, niveau consommation je vous dirai ca plus tard
thedjfou
MessagePosté le: 18 11 2003 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Superbe photo reportage
Envoie un mail à Jay pour qu'il le mette, si tu es d'accord bien sûr, parmi les dossiers du site :wink:
Coude à la portière, ACDC dans l'autoradio, cruise control enclenché, le 6 cylindres sur un filet de gaz... Années 80 powaaaaaaa !
JaY
MessagePosté le: 18 11 2003 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà fait sa on a reglé la question
NonoTHX
MessagePosté le: 18 11 2003 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu... Jay tu crois que la TDX va supporter la même chose :D
Très bon dossier :)
Châtelain
MessagePosté le: 18 11 2003 20:44    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Cest quoi comme caisse ?? Sinon je pense que cela est réalisable sur le HDI !!
JaY
MessagePosté le: 19 11 2003 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui je pense Nono
C'est une R19 TurboDX Châtelain 1.9d turbo 92ch din
NonoTHX
MessagePosté le: 19 11 2003 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jay : 93cv d'après Renault mais on va pas se battre pour 1cv :P
Chatelain : je suis pas sur, le HDI a une gestion electronique intégral donc si on fait joujou sur ce genre de truc jsais pas si l'electronique va suivre... :shock: A vérifier... mais perso je test pas sur la mienne... garantie 5 ans
thedjfou
MessagePosté le: 19 11 2003 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je toucherais pas à un HDi moi... trop moderne comme moteur pour ce genre de bidouille :?
Châtelain
MessagePosté le: 19 11 2003 20:32    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Très bon dossier
J'ai vu un mec sur JSO qui avait fait cela sur un moteur de 19 et l'avait greffer à une clio. D'ailleurs elle est à vendre.
NonoTHX
MessagePosté le: 19 11 2003 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais en faite je sais que c'est faisable c'est un TD avec injection mécanique donc très proche du TD PSA ! Mais le truc c'est que la 19 que je reprend (celle de Jay en faite) totalise tout de même 313 000km en gros... C pour ca que j'ai posé la question... la pauvre a déja bien rouler et je vais lui en remettre encore pas loins de 80 000km en deux ans pendant mon BTS... donc elle frolera les 400 000km...
De plus la culasse est assez fragile sur ces moteurs Renault (1.9 D et TD) et la dernière a environ 45 000km... a 6000F HT le bout je voudrais pas la niquer juste en faisant le barbo et grillé des 306 HDI ::
En plus le turbo est d'origine (costaud un Garret T2 quand c'est bien traité... :D )
Bref la 19 Turbo DX n'est pas de première jeunesse (1991) et a déja pas mal rouler... de plus Jay a joué sur l'ouverture du turbo (Waste Gate) il me semble donc je c'est pas trop j'ai pas les moyens de lui offrir un nouveau moteur non plus... a méditer :oops:
asterixm
MessagePosté le: 23 11 2003 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, la modif de la pompe c'est vraiment genial, la mienne (Bosch powaaa!) est modifiée.
MAIS, bien sure il y a un Mais:
-La conso prend un sacré coup dans le nez et n'en parlons plus quand on joue à schumacher.
-La voiture fume comme pas possible quand on appuie franchement et surtout en sous-regime (2nde et 3ème plus particulièrement)
-Pour le CT ça peut etre problematique
Les plus:
-La voiture est beaucoup plus souple
-Ca monte très vite dans les tours
-Les reprises sont franches
-On a l'impression d'avoir 10 Cv en plus (selon reglages)
En gros, que du bonheur. (Faire crisser les roues en 2nde !!, c'est con, mais ça fait plaisir :: )
Mais à faire voir par un connaisseur. Meme si le photo reportage est extremement bien expliqué, c'est pas le premier troll qui va y arriver.
Faites moi confiance.
Une nouvelle pompe ça serait de trop pour noel non ???
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JaY
MessagePosté le: 23 11 2003 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est une modif qui pourrait être très interressante accompagnée d'une modif du turbo ... ce qui pourrait peut être limiter un peu le gazole cramé en fumé noire vu que l'équilibre air/carburant serrait un peu plus rétabli ...
asterixm
MessagePosté le: 23 11 2003 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles d'augmenter la pression turbo ???
Dans ce cas, ça devient un peu trop risqué pour la fiabilité à long terme, vaut mieux laisser la modif aux pros... et encore...
Autant mettre une admission direct bien etudiée pour avoir un meilleur apport d'air.
De toute façon, s'il y a plus de gazole injecté, c'est normal que ça fume noir, y a une mechante combustion et le pot il peut pas faire son boulot convenablement.
Avec un petit budget, vaut mieux la prépa pompe et l'admission direct (pas posée en gorêt svp).
Pour aller plus loin, on peut même modifier le tarage des injecteurs!!!
Et puis pourquoi pas des nouvelles soupapes allégées aussi...
Bon après ça devient un boulot de préparateur, mais sur du diesel, c un peu compliqué, surtout du point de vue de la fumée :D
asterixm
MessagePosté le: 23 11 2003 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par mechante combustion, je veux dire combustion pourrie bien sure.
Et puis le plus simple, c'est une nouvelle eprom sur 306 Hdi.
Mais moi je suis pour nos bons vieux moteurs 99% mecanique, qu'on peut soigner soit même.
Parce que avec les common-rails, les bobos c'est directo concessiono...
JaY
MessagePosté le: 24 11 2003 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand sa fume noir sa veut juste dire que tu as une tonne de gazole qui part directement dans le collecteur d'échappement car il n'a pas pu être brulé. Le fait d'augmenter la pression du turbo n'est aucunement risqué si c'est fait avec précaution sans vouloir faire le bourrin. Et les perfs de l'auto en serront d'autant plus festives
Westland
MessagePosté le: 24 11 2003 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense aussi q'une augmentation raisonnable ( pas 1 bar :D ) peut etre interessant.
Faut pas oublier que pour une meilleur combustion ( donc performance) c'est pas l'augmentation du volume d'air qu'on recherche mais sa "teneur" en oxygène.
En baissant la T° de l'air on augmente le volume d'air admissible donc le taux d'O² monte
fais des erreurs ?
JaY
MessagePosté le: 24 11 2003 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait d'accord ... sauf sur un point: quand tu baisse la température de l'air tu n'augmente pas son volume mais sa densitée en oxygène :wink:
asterixm
MessagePosté le: 25 11 2003 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait !
C'est pourquoi il faut de l'air frais en entrée.
Faites l'expérience: une fois que le moteur est assez chaud, mettez des glaçons sur l'intercooler !!!! Y a aucun risque, rassurez vous !
Dites en moi des nouvelles après.
VROUUUUUUUUMMMMMM!!!!!!!!!!!
JaY
MessagePosté le: 26 11 2003 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes déjà vu quelqu'un faire sa en course sur 21 2litres turbo ... différence flagrante à l'appui ... :good
PAr contre air trop frois = condensation donc humiditée dans chambre de combustion = pas bon du tout ...
Page 1 sur 3
