viewonline.php?sid=228cc4dc6c0365c11b469ce69114c25aQui est en ligne ?
[Conseils]Petite sono max 300€
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 11 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai pas parler des cales, les cale sont effectivement un cercle de bois pour la 306 ph2.1/2.2 avec un kit éclaté il ne faut pas excéder 20mm d'épaisseur sou peine de me pas pouvoir remettre le cache en plastique (sur la photo c'est du18mm su je me rappelle bien se que j'ai fais..) donc bref il faut le cale ne soit pas plus large que le hp sinon sa risque de géner pour remonté le panneau de porte une foie la cale faite il faut étanchéifier le tous avec du joint sinon perte de frappe dans le grave
aprés il reste a découpé le panneau porte qui n'ai pas fais pour recevoir se tipe de montage il faut le découper au niveau du hp (voir les photo là ou tu as pris la photo
bon courage c'est pas long a faire faut 1h pour tous faire
Amaury306
MessagePosté le: 13 11 2008 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci de info
je vais me contenter des 165V1^^
Et pour les joins et isolation de la porte j'ai pas vu les quantites des materiaux utilise ?
Ma page de presentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48280
1.8L de 2001 Phase 2.2 (3)
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 14 11 2008 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'isolation j'ai utilisé un pot de blackson est un rouleau de paxaflexe
scat28
MessagePosté le: 14 11 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux tu son mais tu son mieux que ceux d'origine mais moins cher pour le son haut gamme
sinon possible de me trouve des hp qui se pose sans calle ?
et un autoradio avec prise usb ? merci
sinon dans ma derniere selection de hp et haut parleur y'en a pas un qui rentre ?
MessagePosté le: 14 11 2008 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en français, ça donnerai quoi
DURET
MessagePosté le: 15 11 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
306 1.8 16v éden park
Page 2 sur 2
