viewonline.php?sid=93792631fc38ecf1943b83064a1e6174Qui est en ligne ?
[S16 BV6] - Faire declencher les ventilos plus tot
frotman07
MessagePosté le: 10 11 2008 19:44    Sujet du message: [S16 BV6] - Faire declencher les ventilos plus tot R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
j'aurais souhaité connaitre la ref peugeot de la sonde de temp d'eau de TD qui se monte sur la s16 BV6.
Merci d'avance, a plus
RS6 C7 Bleu Sepang - 306 S16 BV6 99' Lucifer
frotman07
MessagePosté le: 11 11 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rectifie je voudrais que mes ventilos se declenchent plus tot, donc je voudrais changer mon Interrupteur de température pour ventilateur de radiateur. C'est bien cela qu'il faut faire?!!!
J'ai trouvé ca quand pensez vous?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1451&ID_OSC_TYPES=10596&ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_ARTICLES=1507463
ou celui la:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1814&ID_OSC_TYPES=17094&ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_ARTICLES=868858
frotman07
MessagePosté le: 13 11 2008 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne?
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 11 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande a nicopug il l'a fait sur une de ses caisse la cab je crois
frotman07
MessagePosté le: 13 11 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais lui envoyer un pt mp!
MessagePosté le: 13 11 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à dire que c'est un peu plus compliqué que ça...
Il faut la sonde de température de TD et le faisceau de ventilateurs de TD
Aprés c'est bon
frotman07
MessagePosté le: 13 11 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En changeant l'interrupteur de température ça ne suffit pas, j'ai trouvé sur Oscaro (lien 1 au dessus), des interrupteurs basses temp pour "climats chaud", pour la s16 => http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_OSC_TYPES=10596&ID_OSC_LEVELS=785
je pensais qu'en changeant cette pièce, ça suffisait! Tant pis si c'est plus compliqué!
MessagePosté le: 14 11 2008 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au peut etre que ça suffit...
Mais ce n'est pas ce que j'ai fait
frotman07
MessagePosté le: 14 11 2008 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oky, je vais essayer ca pour 15 euros!!! je vous tiendrais au jus, merci
the306mania
MessagePosté le: 14 11 2008 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euuuh, question...? Tu la monte où exactement??
Parce qu'elle ne ressemble pas à la sonde marron que nous avons sur le calorstat (pas le même diamètre et nous disposons que d'une fiche 2 voies, la j'en vois 3...)!!
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été tenté de dire une connerie
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros il a trouvé plus simple que toi
MessagePosté le: 14 11 2008 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'suis pas convaincu que ça marchera son truc Ninja
GTI-27
MessagePosté le: 14 11 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah moi non plus car c'est ma question sur l'autre topic !!! Je sais que Nicopug a changer le faisceau + ventilo et thermocontact de TD
Et donc le thermocontact que tu as trouvé est pour un simple ventilo ou une seul position si il n'y a que deux broches. Après si ca se monte tout dépend du diamètre du taraudage.
Sinon frotman encore plus simple mais je ne l'ai pas fait c'est un autre membre du forum dont j'ai plus le nom en tete il a mis un interrupteur sur la fiche marron du BSE.
Pour moi je sais pas comment il l'a fait mais si tu montes en dérivation tu évites tout risques de non mise en route des ventilos comme c'est le cas si tu met un intérrupteur au niveau des relais ou bitron des ventilos.
Je m'explique si ton interrupteur n'est pas enclencher ton circuit est autonome comme avant et se déclenche à température mais si tu veux le forcer plus tot tu enclenches !
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement il veux éviter un fonctionnement manuel je pense, pour ne pas avoir a s'en préoccuper
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 11 2008 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai a voir sisa fonctionne
sur TD les ventilos se declanche a combien??90-92°??
MessagePosté le: 14 11 2008 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon RS avec sonde et double ventilos de TD sans clim, ça se déclenche vers 88 Ninja:
Jamais pu tester la 2eme vitesse, le moteur chauffe pas assez
frotman07
MessagePosté le: 14 11 2008 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement je voudrais faire plus simple que Nicopug
Mais je ne suis pas un expert en mécanique... Donc moi non plus pas certain du tout que ca marche.
Ceci dit j'ai posé la question, mais je ne me suis pas encore vraiment penché sur le pb car je croyais que nico avait fait plus simple, mais ce n'est pas dans ses habitudes Ninja
Je vais potasser les schémas des ventilos car le montage de l'interrupteur manuel ne m'enchante pas!!!
Si quelqu'un connait bien le fonctionnement des ventilos, je veux bien un ti cour Ninja
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage que je soit pas la en ce moment je t'aurai bien donné un ti coup de main ( chui de romans) sinon fait une recherche le sujet a deja été abordé pour l'inter
frotman07
MessagePosté le: 14 11 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En meme temps c'est l'hivers, c'est pas pressé
Page 1 sur 3
