viewonline.php?sid=147adab1248d3e3056246f0ef9c3dbbfQui est en ligne ?
[AVIS]Quelles jantes prendre?!
MessagePosté le: 11 11 2008 23:46    Sujet du message: [AVIS]Quelles jantes prendre?! R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'aimerais avoir vos avis sur 2 jantes peugeot en 16" pour ma 306, les SPA en 16" de la 207 ou les Equinoxe 16" des 307 phase 2 si quelqu'un peut me faire un montage ou aurait des photos de ces jantes sur une 306 Merci [/b][/code]
Baisse ta culote, c'est mois qui pilote!!!!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 12 11 2008 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
avec des photos de ta voiture ca serait plus facile
36
MessagePosté le: 13 11 2008 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 1.8L 16 de 2001 gris iceland, je cherche des phtos avec ces modèle dessus pour voir les quels choisirs entre ces 2 Merci des avis m'interresse aussi!!!!
Wolfi
MessagePosté le: 13 11 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des SPA ca doit être sympa
j'ai des photos d'une 306 avec des équinoxe sur l'ordi normalement, je te poste ca se soir.
Spécialiste Xu7jp4 !
36
MessagePosté le: 13 11 2008 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biensur, mes cyclones sont toujours en ventes?! Les 5 avec pneus
Wolfi
MessagePosté le: 13 11 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà c'est la vermeer, 2ème à gauche :
désolez j'ai pas d'autres photos moi, après c'est Mio qui l'a racheté. Mais il n'a pas garder les jantes.
36
MessagePosté le: 14 11 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa rend bien je trouve non?! vous en pensez quoi sinon je garde mes jantes d'origine mais passe en 205/50r15
Vinc'306
MessagePosté le: 18 11 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je voulais avoir quelques conseils car cela fait deja 4 paire de jante que je mets sur ma 306 phase 3 et a chaque fois je suis obligé de mettre des cales(ouragan...). En ce momen j'ai des cales de 25mm donc il faut vite que je change. Je voulais savoir quel jantes pouvait etre mise (en 15 pouces et à BATONS) mais sans calles... Je ne veux pas des jantes cyclone, GTI, PTS... Je ne sais vraiment plus quoi mettre sans que cela touche. Merci de votre aide
geogeo306
MessagePosté le: 18 11 2008 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je vend mes mygales (va voir en section annonce et pieces) et la t'a pas besoin de calles et ce sont des 15"
A+
Clio rs 182chvx
ICI
36
MessagePosté le: 23 11 2008 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjours, un collègue me conseille de mettre des TSW Evo-R en 17" (205/40R17) car elle font le même poids ou plus légère que les cyclones?! donc casiment pas de perte de puissance en reprise...etc (c'est vrais qu'elle sont vraiment pas mal sur une 306) Merci de m'éclairer
dusk
MessagePosté le: 09 12 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je peux me permettre :
http://www.tuning.fr/wprj/index.php
Il te propose ton véhicule en "Flash" sur lequel tu peux mettre des jantes pour voir ce que sa donne
>> Ma Présentation <<
Bastoone
MessagePosté le: 14 12 2008 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marche pas j'arrive pas a faire le visuelle
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 12 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu utilise firefox?? si oui passe par internet explorer et c'est bon
Bastoone
MessagePosté le: 14 12 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué sa fonctionne mieux tout d'un coup merci grands maitre
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 12 2008 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
36
MessagePosté le: 20 12 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello, enfin j'ais montée mes new jantes en 17pouces, ce sont des HARRY HAUSEN HS-75 Black Mat Bord Poli, vraiment sympas sur avec le gris iceland, mais voila, l'arrière n'a pas besoin d'étre rabaissé je trouve mais pour l'avant je pense qu'un jeux de ressort en -3Omm irait pas trop mal, qu'est-ce que vous me conseiller chez Eibach ou autre pour des ressorts adaptable sur mes amortisseurs d'origine?!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 20 12 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plein de sujets parlent du rab
36
MessagePosté le: 20 12 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pardon
Koopek
MessagePosté le: 20 12 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des HS75 ... Copiteur je veut garder cette exclu
M'en fou moi il sont à bord inox et rend mieu ma lucifer ph1
