viewonline.php?sid=bbb5f340b9a60dc76034e8e82ce66905Qui est en ligne ?
Fixation bequet d'origine
kisskool34
MessagePosté le: 10 11 2008 14:26    Sujet du message: Fixation bequet d'origine R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Bon voila j'ai une tite 306 profil bien symatique, mais bon je veu lui donné un coté un peu plus "sportive"
Je suis donc allé acheter un petit bequet d'origine a la casse du coint, mais le seul hic... comment le monté sur ma 306 chérie?
Parceque d'origine il faut percé le parbrise et j'ai pas envie de faire ça.
J'ai entendu dire qu'il existé une colle spéciale parbrise, mais chez mon feu vert il en on que a trééés pette dose (pour les rétro) et chez brico ils ont que de la super glue vitre (et au pri du petit flacon sa risque de me revenir chere la pose du bequet.
Voila donc j'aimerai savoir comment vous avez fait pour fixé vaut becquet sur des hayon sans trous.
Merci et a bientot
Mieu vaut se taire et passer pour un con,
que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet...
MessagePosté le: 10 11 2008 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu coupe les pattes de fixation de ton béquet et tu le colle a la colle a parbrise .
mais tu aurais du acheté un béquet de 306 dernier model . il et fixé par deux fixation dans le hayon
un béquet un peux plus long que celui que tu as acheté .
tien une idée pour comment il et le béquet .
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200273011565&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=010
kisskool34
MessagePosté le: 10 11 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai pri un des seul qu'il avait surtout que je l'ai pas apyé donc bon je fait pas mon difficile.
Par contre la cole a pare brise je peu en trouvé ou, pcq feu vert et brico il en on pas (du moins des tout petit flacon a 10€ piece )
MessagePosté le: 10 11 2008 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur gratuit c'est toujours bien .
au pir tes malin tu le revend sur le bon coin . et tu te rachete un béquet phase 3 enfin dernier model qui se fixe avec deux vis dans le hayon .. au moin pas de colle a metre puis tu peux le retiré quand tu veux xD
pour la colle a parbrise pas le choix il vende ceci chere ...
geogeo306
MessagePosté le: 10 11 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour celui que j'avais sur la blanche, j'avais couper les vis a la scie a métaux puis passé un coup de drèmel pour pas que ce qu'il reste touche la surface vitré.
Ensuite je suis allez chez norauto et j'ai acheté de la colle dites NEOPRENE.
C'est une colle de couleur noir dans un grand tube de marque "wurth".
Elle adhere a toute les surface ca doit faire un ans maintenant que je l'ai monté, j'ai encore rencontré le gars qui a mon ancienne 306 et j'ai regardé, il a pas bougé d'un poil et c'est super costaux!!!
J'avais payé le tube dans les 10euro et j'en avais suffisament pour faire 3 voir 4 longueur de becquet ^^
En esperant que tu trouves
Cordialement
Geof
Clio rs 182chvx
ICI
kisskool34
MessagePosté le: 10 11 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beacoup pour ta réponce, de la néoprene je vais trouvé ça assé facilemant je pense
MessagePosté le: 10 11 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la colle néoprène 'beige' tu en trouves facilement, mais celle qui a une couleur noire doit être prévue pour certains collages.
Je te le dis tout de suite : la colle néoprène standard ne tiendra pas pour la fixation de ton becquet !
Par contre, tu peux le coller avec du "joint" à pare-brise avec pose de primaire.
the TAZ
MessagePosté le: 10 11 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, sur la mienne j'ai mis un béquet de phase 1, j'ai scié à ras les vis et j'ai collé mon béquet à la néoprène standart et ca tiens bien!
j'ai juste passé un coup d'alcool sur les 2 surfaces (vitre et bequet) pour dégraisser, ensuite j'ai encolé en faisant 4 bandes (pour éviter un décolage total d'un coup au cas ou...) je l'ai mis en place pour qu'il y ai de la colle sur la vitre aussi, ensuite 15min de présèchage, mise en place en plaquant bien, et depuis ça tient.
jantes tôle powaah Ninja
MessagePosté le: 12 11 2008 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors si ça tient avec de la colle standard, vas y.
Peut-être qu'avec un maximum de surface encollée ça peut tenir, vu que pour notre ami Taz ça tient.
the TAZ
MessagePosté le: 12 11 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça tiens mais je ne peut pas garantir non plus...
j'ai collé comme ça pour essayer, après j'ai tiré un peut dessus pour vérifier que ça tienne bien, c'est le cas, mais il ne faut pas que quelqu'un cherche à l'arracher non plus...
sinon il tien depuis 1 an et la voiture dors dehors!
