[1800 16s] Injecteurs plus gros volume
fox258
MessagePosté le: 09 11 2008 12:28    Sujet du message: [1800 16s] Injecteurs plus gros volume R&eacutepondre en citant
Slt a tous voila je cherche déssepérement des injecteurs de 306 xsi 2.0 16s pour finir mon projet de mettre des pieces de BV6 sur mon 1800 16s mais je ne trouve pas !!!! et est ce que les injecteurs de 1900 Gti (205) pourrait aller !!!!
1800 16s >> 196cm3 (plus sur)
2.0 16s xsi >> 214cm3
BV6 >> 265cm3 ( trop gros pour le 1800 a moins d'avoir un regul de pression d'essence)
1.9 GTI >> ?????
Pour ceux qui pourrait dire que sa ne sert a rien de mettre des injecteurs plus gros !!! je precise que ma culasse est preparé !!!!
.Jatent vos rep a+
MessagePosté le: 09 11 2008 14:39    Sujet du message: Re: [1800 16s] Injecteurs plus gros volume R&eacutepondre en citant
1.9 GTI >> ?????
.Jatent vos rep a+
culasse preparée ? CAD?
306 16V
MessagePosté le: 09 11 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monte tes pièces et fais nous un log de ta richesse et de tes duty cycle.
Indique nous aussi avec quel carburant tu tournes (SP ou E85)
A partir de ces infos, et seulement à partir de là on pourra voir si tes
injos sont sous dimensionnés ... ou pas !
Quels pièces de BV6 comptes tu mettre sur ton XU7JP4 ?
@+ Jérémy
Collecteur échapp, décatalyseur et collecteur admission complète avec papillon, capteurs, rampe + AAC avec couvre culasse + faisceau et boitier débloqué trouvés !!
Vivement la mutation XU7JP4 vers "XU7JP4 RS" ...
rcn11
MessagePosté le: 09 11 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La preuve que ça se trouve des injecteurs d'XSI :
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
fox258
MessagePosté le: 09 11 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@+ Jérémy
je compte mettre l' admission complette de BV6, rampe d'injection, injecteurs XSI 2.0 16s, collecteurs d'échappement avec ligne, pi j'ai une culasse préparé ect....
MessagePosté le: 10 11 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@+ Jérémy
culasse préparée? c'est a dire?
t'aurais du mettre le moteur complet de la BV6 ca aurait été plus simple!
tu gardes le calculo d'origine???
