viewonline.php?sid=3bcc9d94dc5869e39a77a97a36956d9bQui est en ligne ?
[ 1.6l ] Probléme de calculateur
MessagePosté le: 03 11 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolweb a écrit:
c'est surtout sur les 1.6 avec les bobines sagem des phase 2 qui déconnent et qui niquent une partie du calculo! Il fonctionne bien sauf qu'il ne tient pas le ralenti mais par rapport à tous les autres fonctions que gère un calculateur, ce n'est pas beaucoup, seule une partie du calculo déidiote, ça doit juste être un composant à 15 cts d'euro qui grille maintenant reste à identifier lequel !!
probleme assez fréquent sur les phase 2
MessagePosté le: 03 11 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin la le probleme a l'air different
en general un calculo grillé l'auto ne demarre plus
ou alors elle demarre mais faire un diag est impossible car la communication n'est pas possible
wiwi
MessagePosté le: 04 11 2008 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas le calculo sa pouré étre quoi? c'est forcément un probléme electrique mécanique sa déconeré tou le tem
wiwi
MessagePosté le: 04 11 2008 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'impréssion qu'a chaud j'ai 2 injecteur qui crache tro d'essence et elle se noy
MessagePosté le: 04 11 2008 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as verifié tes bobines?
MessagePosté le: 04 11 2008 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LA bobine, le faisceau d'allumage et les bougies sont neufs (faut suivre un peu)
MessagePosté le: 04 11 2008 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les injecteurs ?
wiwi
MessagePosté le: 04 11 2008 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les injecteurs ?
les injecteurs aussi
yo898
MessagePosté le: 07 11 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le même problème sur ma 1.4i de 1998, et au diag il ne détecte aucun problème .
Est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a une reprog a faire si on change le calculateur d'injection ou si on peut le monter directement ...
MessagePosté le: 07 11 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une reprog a faire? si c'est le meme calculateur pas besoin
au pire une MAJ chez peugeot mais c'est pas necessaire en principe
yo898
MessagePosté le: 08 11 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai compris le calculateur gère l'identification de la clé donc si j'en récupère un en casse il ne fonctionnera pas a moins que je récupère les serrures de la voiture d'où viendrais le calculateur ...
Donc faut faire une programmation
Je récupère la voiture demain donc j'en saurais un peu plus j'éspère
MessagePosté le: 08 11 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le transpondeur alors qu'il faut avec non?
j'y connais pas grand chose dans les calculateurs qui gerent les clés
j'avais pas pensé a cette eventualitée
yo898
MessagePosté le: 08 11 2008 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée, j'y connais pas grand chose non plus mais je vais me renseigner demain parce que a 1000 euro la réparation ... non merci .
Surtout si le problème ne vient pas de la ...
P306
MessagePosté le: 09 11 2008 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est possible de récupérer un calculateur d'occasion avec les mêmes références. Mais pour que cela puisse marcher, il faut en effet récupérer la clé qui va avec sur laquelle va se trouver le transpondeur, si je ne dit pas de bétise
Par contre ce qui est sûre, c'est que si ton calculateur a un problème (étage de la gestion du ralenti défectueuse), c'est une bobine Sagem qui en est l'origine
MessagePosté le: 09 11 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut le faire débloquer
ça coute 100 euros
Même pas...
Sur mon Rs, j'avais la clé, le neiman et le recepteur de la voiture d'origine... et bah que Néni
Il a fallu que je le fasse débloquer ce boitier à la kongue
MessagePosté le: 09 11 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute 100 euros
Même pas...
mouai 100 euros pour une manip a 2 balles je suppose
ou alors dans une concession?
MessagePosté le: 09 11 2008 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une concession ne le fera pas
Et manip à 2 balles...
J'en tenté le coup du démarrage d'une autre voiture avec le même boitier puis échangeage des boitiers... pas nan plus
Quand t'es coincé et que t'en as besoin ,bah tu paies, c'est aussi simple
MessagePosté le: 09 11 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si moi je suis sur que c'est une manip a 2 balles
quand t'es coincé et que t'en as besoin et surtout que t'as du pognon a gaspiller oui tu paies c'est sur
maintenant pour les autres qui n'ont pas forcement des sous a jeter par les calculateurs
je suis sur que la manip est tres simple et qu'il n'y a meme pas besoin d'ouvrir le calculo
MessagePosté le: 09 11 2008 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu réfléchis 2 secondes et que tu laisses de coté ton opiniâtreté habituelle ... quand on est coincé, on pait, que l'on est de l'argent à gaspiller ou pas
MessagePosté le: 09 11 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je suis coincé je reflechis a toutes les possibilitées jusqu'a trouver la solution
hors de question pour moi de donner mes sous a des gens peu scrupuleux pour faire une manip que j'aurais pu faire moi meme
maintenant effectivement on peut choisir la simplicité et payer
mais comme tu le sais la simplicité c'est pas trop mon truc
Page 2 sur 3
