Auteur |
shiny31
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 1068 Localisation: 31 - TOULOUSE
Salut à tous,
j'ai acheté le kit d'admission dynamique sur ebay, le meme que taz'31 et je l'ai monté. Le problème c'est que je n'ai pas asseez d'air qui entre dans le moteur et le voyant STOP s'allume. Je pense que le mélange n'est pas assez riche en air (le filtre doit gener) et la pompe à injection (ou un truc comme ca) detecte un probleme. Parce qu'apres, avec le KAD le moteur fait un plus joli bruit et j'ai une meilleure reprise. Si vous avez une solution je suis tout ouie.
Merci d'avance. _________________ Diverses pièces à vendre http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59175
Presentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47627&postdays=0&postorder=asc&start=0
Revenir en haut de page |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
photo du montage ? T'as pas debranché de sonde ? T'as mis un reniflard sur la durite d'huile ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
shiny31
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
ben ca doit pas venir de ca, parceque j'ai jamais eu de probléme a cause de ca
met une photo de ton montage parceque a part avoir débranché une sonde, ca viens pas du kitd'admission _________________ |
ACAV BV6
T'es sur que c'est le meme ? car si il est plus petit c'est possible que ton moteur manque d'air, ca me l'avais fait avec un kad bas de gamme. _________________ |
shiny31
Apophis56
la derniére c'était le miens
aparrament tu as bien monté le kit d'admission
bizarre que ca fasse ca  _________________ |
shiny31
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
shiny31 a écrit: | Salut à tous,
Merci d'avance. |
_________________ |
Kowalski
Merci d'avance. |
Première réaction :
Normalement le voyant stop ne s'allume pas tout seul...
De plus, sur 1.4i, je ne pense pas qu'il y ait de pompe à injection
Ensuite, pourquoi aurais-tu moins d'air avec un système qui t'en apporte plus?
Regarde sur le coin de ta culasse si tu n'a pas une sonde de température dont le connecteur puisse faire masse avec ton montage. _________________ |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
Même si tu reduis l'entrée d'air ça n'allumera pas de voyant. Donc peu de chance que ça vienne de là! |
