viewonline.php?sid=63ee2c2dacadc3aa7b375a0929793981Qui est en ligne ?
[AIDE] Maitre cylindre de bv6 sur XSI.
MaXsi
MessagePosté le: 03 11 2008 19:37    Sujet du message: [AIDE] Maitre cylindre de bv6 sur XSI. R&eacutepondre en citant
Bonjour, a tous. J'ais un problème, j'ai posé un maitre cylindre en 23 (BV6) sur ma XSi (22 d'origine) et sa ne freine casiment plus. Je précisse que j'ai étriers, disques et plaquettes d'origine donc en diamètre 266mm. La purge a été faite mais la je comprend pas. expliqué moi ou est mon erreur. Merci d'avance.
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 03 11 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purge !
MaXsi
MessagePosté le: 03 11 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Es-tu sur que sa pourrai venir que de sa?
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 03 11 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maitre cylindre HS sinon
MessagePosté le: 03 11 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais très rare ...
MaXsi
MessagePosté le: 04 11 2008 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc demain repurge des freins et je vous tien au courant. J'espère que c'est pas le maitre cylindre qui est mort nicopug, sa me ferait ch....
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 04 11 2008 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est soit ça, soit faut purger, purger et repurger jusqu'à ce que ce soit bon
