viewonline.php?sid=22bee862e6c0ce5a46bf5387aa62fddbQui est en ligne ?
[306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog
trucker80
MessagePosté le: 01 11 2008 10:46    Sujet du message: [306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog R&eacutepondre en citant
hello les z'amis
je sais pas si je dois poster dans cette section ou en section mécanique ( un modo deplacera au besoin )
je souhaiterai savoir ce qu'il faut acheter comme materiel pour faire sois meme une reprog du boitier pour 306 S16 ACAV
si quelqu'un a deja fait ...
ps, j'ai deja le pc portable
merci d'avance pour vos infos
306 16V
MessagePosté le: 02 11 2008 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer il faut avoir de bonnes notions de mise au point moteur,
c'est à dire au moins connaître l'influence des différents paramètres que tu
vas modifier.
Il te faudra de quoi enregistrer les paramètres importants le temps que tu
roules: Il te faut logger l'AFR avec une sonde large bande, mais aussi le
régime, la pression collecteur, l'angle papillon et le cliquetis. Ces 5 valeurs
bien utilisées devrait te permettre de faire un truc propre...
Il faut aussi un émulateur pour pouvoir modifier tes carto en live, en roulant.
Dernier point, et loin des moindres, un logiciel te permettant de modifier les
cartos dont tu auras les adressages. Bon courage pour les adressages, car
c'est le plus chiant à trouver...
Bon courage à toi !!
Collecteur échapp, décatalyseur et collecteur admission complète avec papillon, capteurs, rampe + AAC avec couvre culasse + faisceau et boitier débloqué trouvés !!
Vivement la mutation XU7JP4 vers "XU7JP4 RS" ...
MessagePosté le: 02 11 2008 18:15    Sujet du message: Re: [306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog R&eacutepondre en citant
trucker80 a écrit:
hello les z'amis
ton pc portable ne servira pas a grand chose car il n'y a pas d'ODB sur l'ACAV
pour reprogrammer ton boitier il te faut:
-programmateur d'eprom (compatible eprom 27C256)
-une eprom vierge ou un effaceur d'eprom a UV
-des fichiers carto prets, ou un logiciel pour les modifier (ECM2001 etc)
si t'as des cartos pretes j'ai tout le materiel qu'il faut
sinon compte environ 200€ pour tout ca
en ce qui concerne de faire une carto soit meme
si tu n'y connais pas grand chose je te deconseille d'essayer de faire des bidouilles dans la carto au "hasard"
le mieux etant de prendre des cartos deja faites (de source sures pas des trucs ebay ou autre) et de les tester
trucker80
MessagePosté le: 02 11 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos infos les z'amis
vu qu ec'est la misere et que j'ai pas le matos approprié, j'oublie vite fait !!!
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 03 11 2008 1:46    Sujet du message: Re: [306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
trucker80 a écrit:
hello les z'amis
tout ce matos coute dans les combiens?
MessagePosté le: 03 11 2008 11:51    Sujet du message: Re: [306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog R&eacutepondre en citant
dans les 200€
j'avais preparé tout un texte mais "détecté message sms" et j'ai tout perdu alors mes plottes je me retape pas tout
trucker80
MessagePosté le: 03 11 2008 12:50    Sujet du message: Re: [306 ACAV] reprog materiel a prevoir pour reprog R&eacutepondre en citant
dans les 200€
pour faire l'essai d'une seule reprog, c'est pas donné....
surtout qu'a coup sur je vais la foirer
MessagePosté le: 03 11 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les 200€
si tu veux j'ai plusieurs carto pour ACAV et quelques eproms si t'as envie de tester
306 16V
MessagePosté le: 03 11 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par hasard, n'aurais tu pas des fichiers pour 306 RS (BV6) ?
Cela permettrait de comparer différents fichiers et trouver des maps...
Jérémy
MessagePosté le: 03 11 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jérémy
je vais jeter un oeil mais de memoire je dois pas en avoir
