viewonline.php?sid=9c5b32964105fda215a373f0c0c7c3d5Qui est en ligne ?
[HELP] Problème de je sais pas quoi?!!!
frotman07
MessagePosté le: 01 11 2008 16:17    Sujet du message: [HELP] Problème de je sais pas quoi?!!! R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
voici mon problème, je prends ma caisse en partant du TAF toute à l'heure, (et oui je basse aujourd'hui!!!) et là impossible de rouler, de gros ratés comme si j'avais vidé mon reservoir. Au ralenti pareil, elle accelere redescend vers 300-400 tr puis remonte et fini par caler (mais c long).
Depuis qq temps j'avais des soucis au demarrage, c'est a dire qu'elle tournait sur 3 cylindres pdt 5 a 10 secondes puis nickel, je suspectais une bobine ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47600
J'ai debranché un capteur sur le collecteur d'admi (je ne sais plus son nom!!!) et la j'ai pu rouler sachant que par contre elle ne tenais plus le ralenti, mais avec des trous aux accelerations franches.
Si qq un peut m'eclairer car j'en ai vraiment marre de cette p.... de 306!!!!
Merci de votre lecture a tres bientot, pour de nouvelles aventures!!!
RS6 C7 Bleu Sepang - 306 S16 BV6 99' Lucifer
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 11 2008 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as débranché le capteur régime sur la partie droite du collecteur?
j'avais les memes symptomes,des ratés,tenait pas le ralenti et calait..j'ai changé ce capteur et c'était réglé
frotman07
MessagePosté le: 01 11 2008 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui, c'est celui la:
http://img141.imageshack.us/my.php?image=img16248oa.jpg
Si c bien celui la, quel prix tu l'as payé? Merci
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 11 2008 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca,je l'ai pas payé car je l'ai récupéré sur le nouveau collecteur que j'avais acheté
frotman07
MessagePosté le: 01 11 2008 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais aller chercher ce lundi avec le capteur de temperature d'air (pour 20 euros...)
A plus, je dirais si ca a marché lundi soir!!!!
zoubouloum
MessagePosté le: 02 11 2008 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit frotman , tu t'es présenté dans la section présentation ?.
Presentation--
frotman07
MessagePosté le: 03 11 2008 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32689&highlight=
zoubouloum
MessagePosté le: 03 11 2008 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
frotman07 a écrit:
oui oui
ok, je voulais jeter un oeil aux jantes ses pour ça
Presentation--
frotman07
MessagePosté le: 03 11 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles seront peut etre en vente dans pas longtemps
je te tiendrais au courant si elles t'interressent!!!
Pour en revenir à mon pb, capteur changé ce matin et tout va bien!!!! Merci GTi6
frotman07
Pour info, 55 euros TTC ce petit capteur de mince!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 11 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf...beh du moment que t'as plus de souci
zoubouloum
MessagePosté le: 03 11 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grand dieu , NON ... j'a mes cyclones ... je suis pas fou pour monter du 17
Presentation--
coolweb
MessagePosté le: 03 11 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un capteur de température d'air qui générait tout ces problèmes? c'est bizarre...
frotman07
MessagePosté le: 03 11 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour être exact c'est le capteur de pression d'admission d 'air qui donne les infos au calculo pour réguler l'injection, donc pas étonnant que titine ai fait n'importe quoi!!!
coolweb
MessagePosté le: 03 11 2008 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais là c'est plus logique :)
