viewonline.php?sid=17752e878ae95815fc0312d737f173a7Qui est en ligne ?
[1,9TD] démarrage laborieux
CooL-aCyD
MessagePosté le: 27 10 2008 15:37    Sujet du message: [1,9TD] démarrage laborieux R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 de 1994 depuis 6 mois environ.
Depuis qu'il fait un peu froid, elle démarre très mal.
Je fais jusque 5 préchauffage et ça ne démarre toujours pas
La batterie est neuve et les bougies ont 6 mois.
Pouvez vous m'éclairer ?
MessagePosté le: 27 10 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu as la solution:
tu as dit depuis qu'il fait froid ;
contrôles tes bougies de préchauffage
MessagePosté le: 27 10 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il dit que les bougie ont 6 mois, c'est pas ca.
Moi mes bougies ont 13 ans, enfin 3 ont 13 ans.
Esdsaie de presser la poire, jusqu'a ce quelle sois dure, puis tu préchauffe, tu attend bien la fin du prechauff ( pas que le voyant s'éteigne, mais le petit clic tres leger qu'entend )
et hop coup de clef
CooL-aCyD
MessagePosté le: 27 10 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais essayer.
Bulon011
MessagePosté le: 27 10 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut regarder aussi si tu a bien de la tension qui arrive à toutes tes bougies
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 27 10 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bête du tout, car avoir des bougie de prechauff neuves mais qui préchauffent pas ...
MessagePosté le: 27 10 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et hop coup de clef
désolé j'ai mal lu
fab306
MessagePosté le: 27 10 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est ma pompe a gazoil qui fatique sa démare mal obliger dactiver la pompe manuelllement
Ton moteur froid ta poire est gonfler ou molle
MessagePosté le: 27 10 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je lui ai demandé de pomper la poire avant de démarrer. si ca resou le problème
finalpromise
MessagePosté le: 28 10 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour pomper la poire moi ça m'arrive parfois et ça redémarre nikel :)
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
CooL-aCyD
MessagePosté le: 30 10 2008 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé en pompant la poire, elle est très dure en pompant une ou 2 fois.
Mais ça change rien au démarrage .
Si je suis en pente, je met la 2éme et la voiture démarre sans soucis comme si on la poussait, c'est vraiment étrange.
Mais autrement c'est de plus en plus difficile même après 4 ou 5 longs préchauffage jusqu'au " clic" quand le voyant s'éteint.
finalpromise
MessagePosté le: 30 10 2008 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être que ton alternateur ne charge plus ta batterie ?
ex 1l4iste
306 td
CooL-aCyD
MessagePosté le: 30 10 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la batterie est neuve, et j'ai pas de soucis avec les phares ou l'autoradio.
Le démarreur tourne bien sans soucis, donc je pense pas qu'il y ai un soucis d'alternateur.
MessagePosté le: 30 10 2008 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta verifié que les bougie prechauffent ?
Si elles etaient pas toutes alimentées
CooL-aCyD
MessagePosté le: 30 10 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment vérifier qu'elles préchauffent bien ? ( a part le voyant et le clic du relais ? )
MessagePosté le: 30 10 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifier qu'il y a bien 12v qui lui arrive dans la tronche
yoyo16s
MessagePosté le: 30 10 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai et recontrole tes bougies de prechauffage suffis qu'il y en ai une qui foire et tu demarre mal quand meme
CooL-aCyD
MessagePosté le: 30 10 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais voir tout ça et je raconte.
CooL-aCyD
MessagePosté le: 16 01 2009 4:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben au final, les bougies étaient en cause! depuis démarrage nickel même par -10°
MessagePosté le: 16 01 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a locké merci
