viewonline.php?sid=07d3f8853a797e0bfd1fbae0a7a01adeQui est en ligne ?
[Aide] Climatisation / Ventilateur
Datakiller
MessagePosté le: 23 07 2008 20:10    Sujet du message: [Aide] Climatisation / Ventilateur R&eacutepondre en citant
Bonjour, je souhaite d'abord saluer l'ensemble des utilisateurs, et modérateurs existant sur ce forum qui, depuis que j'ai ma voiture, rend au monde un service qu'on ne peut pas trouver ailleurs. (merci)
Donc pour commencer, j'ai biensur effectuer des recherches sur le moteur, mais je n'ai pas trouvé une réponse satisfaisante a mon petit soucis, certain utilisateurs ont eu les meme symptomes mais vu que je suis novice jai pas compris grand chose , voilà donc j'ai plus de clim sur ma voiture 306 1.9L mod 2000 des fois ça marché, des fois pas, mais en ce moment ça marche plus, j'ai senti la brulure de quelque chose recement mais je ne sais pas ou chercher, le voyant du bouton clim ne s'allume plus, é voila j'ai plus d'air qui sort j'ai verifié les fusibles ils sont bon, par koi je peux commencer ? merci de votre aide.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 07 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta ventilation fonctionne?
niccoraptor
MessagePosté le: 23 07 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre un relais qui est situé juste a cote de ta boite a fusible
demonte les un par un et si tu dis que tu as senti le cramé tu va trouver celui qui est mort.ca m'est arrivé.si ce n'est pas celui ci ,regarde au niveau de ta boite a gants ily a le relais de clim qui est caché derriere,tu vas le choper par dessous,ca se peut que ce soit celui ci.
Datakiller
MessagePosté le: 23 07 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la ventilation ne marche plus egalement, je vais verifier les relais et je vous tiens au courant, merci pour votre reponse rapide
Datakiller
MessagePosté le: 24 07 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Resalut ehh j'arrive pas a trouver les relais enfin je sais pas a quoi ça ressemble quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 07 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, pas grave, démonte tes commandes de ventil et regarde au multimètre s'il a du jus.
Si ça se trouve, c'est ton connecteur qui est débranché
306 Maxi !
Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
MessagePosté le: 25 07 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème que Datakiller niveau clim et ventil, j'ai vérifié derrière la console et tout est correct
Un autre avis ?
A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 07 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse le répondre avant
Il y a un relais de clim dans le compartiment moteur
MessagePosté le: 25 07 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ca sur ma BV6 an 99. c'etait un relais sous le volant coté gauche. En faite le relais chauffais, et en les tripotant tous, bah je me suis cramé le bout du doigt
Je me rapele plus le quel c'etait, mais demonte les un par un, ca se verra
niccoraptor
MessagePosté le: 25 07 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec luther.
c'est la qu'il faut chercher la boite a fuse sous le volant.c'est le relais qui aliment le pulseur et la commande de clim qui chauffe et crame.
ca m'avais fait le coup.
si tu connais pas l'electrique demontes les un par un comme je t'ai dis plus haut et tu trouvera le relais cramé.
306 Maxi !
MessagePosté le: 25 07 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci les gars
Je vois ça et je fais le point
EDIT :
Bon, j'ai fais le point et vous aviez bien raison les gars
Après avoir débranché et rebrancher les relais les un après les autres, c'était bien un problème de relais grillé dans la boite à fusible sous le volant.
Place aux tofs :
Le compartiment fusible
L'emplacement concerné, brulé sur la patte du haut
Et voilà l'état du relais !
Donc j'ai juste a trouver un nouveau relais et hop hop hop ! : Bienvenue la clim et la ventil pour l'été... C'est bien utile, pour moi mais aussi pour le refroidissement du moteur
Tiens nous au jus de tes avancés Datakiller, maintenant que tu as des photos
Datakiller
MessagePosté le: 29 07 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, jetais en voyage et jai pas pu suivre excusez moi, pour rectifier jai effacé ce que javais ecris auparavant, j'ai verifié les relais et vous aviez eu raison, j'ai trouvé un relais cramé, je l'ai changé et ça a marché, merci beaucoup pour votre aide, sauf que j'ai une derniere question, comment cela se fait que le ventilateur est en marche meme si j'enleve le contact de la voiture?
niccoraptor
MessagePosté le: 01 08 2008 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé les fils qui sont derrière ton relais?car il se peut qu'ils soient collés entre eux et fondus ce qui fait des contacts risquant le court circuit
Datakiller
MessagePosté le: 01 08 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a vrai dire jai pas verifié mais je pense pas, car depuis que jai changé le relais qui ete brisé, j'ai ce petit probleme, je vais tenter un essai quand meme pour voir merci.
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 29 10 2008 20:51    Sujet du message: VENTILATION de chauffage R&eacutepondre en citant
salut a tous moi je n'ai pas de clim j'ai regarder et un meca dit que c'est le bouton de la console
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 10 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu veux qu'on te dise où est ta panne?
