viewonline.php?sid=a907aed20a8b0feb70904642e75e6b45Qui est en ligne ?
[1L8 16S]Petite idée sur une ligne ?!
MessagePosté le: 27 10 2008 23:05    Sujet du message: [1L8 16S]Petite idée sur une ligne ?! R&eacutepondre en citant
Bonsoir, voila j'ais ma ligne d'origine qui commence a faiblire un peut, et aimerais la remplacer par du un peut plus libre hein donc un collègue tournant sur une 306 S16 ma conseillé de remplacer mon cata par un tube afrique, garder l'inter d'origine et mettre mon silencieux sebring?! j'aimerais avoir aussi vaut avis mais ça me semble plutot pas mal Merci
Baisse ta culote, c'est mois qui pilote!!!!!
36
MessagePosté le: 28 10 2008 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche surtout un site ou il vende des tubes afrique ou autre pour remplacer mon cata!! Merci
Xalio
MessagePosté le: 28 10 2008 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
iresa en fait un en inox pour 1.8....
fais surtout attention au diametre qui doit etre de 55mm et non de 63
apres c'est plug and play... faisable en 30min maxi si tu sais pas comment faire
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2008 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets une ligne de bv6, t'as juste quelques durites a bouger Ninja
︻┳═一
[/url]
Xalio
MessagePosté le: 28 10 2008 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai failli le dire
je suis sur la modif en ce moment...
et c'est vrai que cata sport et tubes afriques sont moins rares que sur 1.8L 16
36
MessagePosté le: 28 10 2008 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais je ferais la modif plus tard je pense(le temps de trouver toutes les pièces de BV6) Iresa en fait un tu dit?! et je n'est pas tres bien compris ton histoire de 30min max sinon que pensez vous de mon montage sachant que j'ais deja le Sebring et un intermèdiaire neuf d'origine+bientot le tube afrique!!! Je ne veut pas tomber dans une voiture qui fait trop de bruit donc plutot a chaud et dans les tours la Merci
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 10 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
rcn11
MessagePosté le: 28 10 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme IRESA en fait un : Model TS289.
Pour rappel j'en vend un.
La pose du collecteur S16, c'est fait sur la mienne et je le conseil mais il faut etre patient pour le poser.
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un petit detail mais qui compte quand même (si si je vous assure)
Pour le XU7JP4, il faut acheter l'ensemble collecteur/décata et pas un des deux elements
Tu peux trouver ca pour 512€, RC Racing, sur aluform un membre m'avait confirmé que les 2 étaient bien vendu ensemble
︻┳═一
[/url]
rcn11
MessagePosté le: 28 10 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme c'est l'ensemble collecteru+TA. J'avais contacter ALUFORM pour vérifier. Le S16 revient - cher
36
MessagePosté le: 28 10 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi cuda47 mais je ne sais pas ce que c'est et comment faire sinon le fait de changer le collecteur en plus du TA change quoi exactement?(je préfère me renseigner avant d'acheter!!) et en m'étant la ligne du S16 complet le fait que son diamètre soit plus gros ne nous fait rien perdre sur nos 1.8L 16s?! Merci
P.S: rcn11 tu en vend un? dans quel état est-il merci
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 10 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu cliques sur le bouton "éditer" de ton premier message et tu modifies ton titre comme demandé dans le règlement de la section
36
MessagePosté le: 29 10 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le collecteur ce démonte t-il facilement pour son remplacement? merci
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 10 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui, je pense
Juste prevoir un nouveau joint je pense
︻┳═一
[/url]
36
MessagePosté le: 30 10 2008 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le tube afrique vient ensuite ce monter dessus c'est bien ça, car j'ais vue des collecteurs assez long donc?! Merci
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca, le collecteur est assez long
︻┳═一
[/url]
rcn11
MessagePosté le: 01 11 2008 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter le collecteur n'est pas si simple. Que se soit pour mettre le S16 ou un inox prévu pour cette motorisation, il faut faire tomber le berceau.... Une bonne journée de taf.
geogeo306
MessagePosté le: 01 11 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je te donne un conseil.
Si tu recherche a faire du bruit quand dans les haut tours et pas en bas.
Achete une Boite carbone avec un filtre et monte tous ca!!! Prend un BMC et après tu verras le bruit est enorme en haut tour et devant les flics nada si tu accelere pas!
M'enfin moi j'ai ca, j'en suis très content, je suis pas sourd dans ma voiture et je fais un jolie bruit :)
Clio rs 182chvx
ICI
36
MessagePosté le: 02 11 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que j'aime, que dans les tours!!! je pensais mettre un green twister?! J'aime pas les voitures qui font du bruit pour pas grand chose si tu peut me faire des photo de tout ça si possible, il faut l'installer d'une certaine façon il parait le BMC? Merci
Xalio
MessagePosté le: 02 11 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut installer ca de façon a avoir un maximum d'air, et le plus frai possible....
