[HELP] led T5 scintillent et claquent
loustick84
MessagePosté le: 26 10 2008 12:43    Sujet du message: [HELP] led T5 scintillent et claquent R&eacutepondre en citant
Hello ...
Je sais bien que il y a des tonnes de poste sur les compteurs, les leds etc ... j'ai cherché réponse à ma question mais une tonne de sujet !
Mon problème ne se situe pas la ... J'ai acheté un fond de compteur et des led t5 chez metal monkey ... bon ok elles ont toute petée
Depuis j'ai acheté des led t5 en allemagne, de bonne qualité ... mais bon elle scintillent et je sens qu'elles vont claqué ... suis-je le seul ?
Un probleme electrique ou alors ce sont les vibrations du au rabaissement "extreme" ...
Ca commence a faire chère ... un solution, des réactions, des avis ?
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
Koopek
MessagePosté le: 26 10 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une Led c'est pas comme une ampoule avec un filament, tu peut la secouer dans tout les sens c'est pas sa qui la fera claqué
MessagePosté le: 26 10 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend des led SMD et ca grillera plu
les led normaux sont bonne pour 12volts .. mais vu que la voiture prend des fois 13volts et bien ca la fait grillé ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 10 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as mis une resistance avec ?
︻┳═一
[/url]
loustick84
MessagePosté le: 26 10 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sur les T5 c'est présoudé dessus .. et a mon avis ce sont les soudures qui lachent peu à peu
loustick84
MessagePosté le: 26 10 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
led smd, blague ou réalité ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 10 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais quand même... je vois même pas comment ils se demerdent pour qu'il soit possible de cramer un ensemble LED+resistance avec une tension qui varie entre 10 et 15v
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 26 10 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réalité je crame plus mes ampoule de plaque ni de veilleuse ... idem pour le compteur et l'horloge .. le tout a 6mois et ne bouge pas
djturbo
MessagePosté le: 26 10 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les smd sont mieux que les leds
loustick84
MessagePosté le: 26 10 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une smd est une led plate ? Je ne vois pas trop, aurais-tu un lien qui correspond au led pour 306 (genre t5)
Pour ma plaque ca bouge pas, mon plafonnier non plus c'est vmt le compteur et le "air plate" (console centrale)
MessagePosté le: 27 10 2008 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que les Leds soient rondes, plates, carrées, ou en montage de surface, la technique est la même, donc je ne vois pas le rapport.
Je verrais plutôt un problème de résistance mal calculée.
Wolfi
MessagePosté le: 27 10 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va bientôt faire 1 an, que j'ai mes leds avec une résistance adéquate.
et aucun problème
alors que j'allume les positions même en plein jour (pour profiter du compteur )
C'était Neutron qui m'avait aidé à bien choisir la résistance.
encore merci à lui
Spécialiste Xu7jp4 !
loustick84
MessagePosté le: 28 10 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mmmh mais qui a des led T5 toute faite et qui tienne bien ... je prendrais les mêmes !
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et aucun problème
En effet, comme je l'ai dit, une led avec une resistance adéquate, avec potentiel variant de 10 a 15v a ses bornes, c'est totalement fiable
Par contre, pour le coup des ampoules Led+resistance qui tiennent pas le coup, je suis sur le cul
︻┳═一
[/url]
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 29 10 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et moi donc, j'ai jamais eu de retour sur les compteur que j'ai fait avec des leds normales et des resistances adaptées .....
loustick84
MessagePosté le: 30 10 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle de led t5 donc de led avec resistance présoudée dessus ... aller savoir ce que c'est comme résistance ... personne n'as des T5 toute faite et qui tienne ?
MessagePosté le: 01 11 2008 6:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes une T5 à led et tu mesures la résistance montée.
Fais ça avec une T5 à Led grillée.
