Ressorts courts ou ressorts +amortos!!?
charlito
MessagePosté le: 11 11 2004 22:00    Sujet du message: Ressorts courts ou ressorts +amortos!!? R&eacutepondre en citant
Salut @ tous, voila je souhaite mettre des ressorts courst sur ma 306 on m'a conseillé la pose de ressorts eibach avec les amotos d'origine donc -30 et decrantage mais je pencherai plus pour un kit ultimate avce ressorts + amortisseurs a -40 car je veux kk chose d'assez bas !
Voila dites moi ce que vous en pensez merci @ tous!!
alex21
MessagePosté le: 12 11 2004 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te rassure,j'ai le meme doute que toi,j'ai 2ressorts -40 Ultimate et je sais pas si je doit les poser sans les amortisseurs!!
makina65
MessagePosté le: 12 11 2004 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'avoir fait plusieur fois, que ce soit les ressort ULTIMATE monter sur les amortos d'origine ou l'amortos complet ULTIMATE ben j'ai jamais trouver une différence!!!!
Si le prix!!
La tenue de route est exactement la meme pour avoir tester
alex21
MessagePosté le: 12 11 2004 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le prix!!
donc,tu crois que par exemple,je pourais monter mes ressorts Ultimate sur mes amortoss d'origine sur mon XS HDI??
charlito
MessagePosté le: 12 11 2004 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je te remerci je pense que je v laisser mes amortisseurs et mettre ke les ressorts si ya pas de différences!!
perchiste31
MessagePosté le: 12 11 2004 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la difference se ferra au miveau de l'usure de tes amortos! c'est sur a l'achat ca fait moins cher mais si tu dois changer tes amortos tous les 30 000km ca va finalement te revenir plus cher et la qualité ne sera pas la meme car la difference se sent quant meme au bout de quelques bornes!
tu verra qu'avec tes amortos d'orrigine a la moindre bosse prise un peut vite tu talonne et ca fait du bien ni aux amortos mis a la caisse
fait une ptite recherche sur le forum on en a bien parlé
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
makina65
MessagePosté le: 12 11 2004 2:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 000km!
Ben t'avais pas de bon amortos a la base alors!!!
Maintenant C'est sur que si ca se vend c'est pas pour rien mais moi jvois pas la difference car une fois la caisse rabaisser ben t'es obliger de rouler lentement!!
perchiste31
MessagePosté le: 12 11 2004 2:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais meme en roulant lentement t'aura les sport qui seront bien plus durs et qui talonnerons pas pour un oui ou pour un non
charlito
MessagePosté le: 12 11 2004 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben je v étudier ça , je pense que je v prendre un kit ultimate ressorts + amortos!niveau qualité prix ça reste raisonnable!!
Merci!!
perchiste31
MessagePosté le: 12 11 2004 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me semble +raisonable
gwavi
MessagePosté le: 12 11 2004 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je conseil ressort + amortisseur pour la longévité
Tr3Z
MessagePosté le: 12 11 2004 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je voudrais changer juste mes ressorts avant, en mettre des -30, et décranter de -30 a l'arriere, est ce que vous pensez que c'est possible ?
Ou vaut mieux que je change les avant complet, ou encore tous complet ?
En fait, vu le peu de budget, j'me démerde comme je peux... Sachant que mes amortoss ont pas besoin d'etres changés, j'veux la rabaisser sans trop casquer...
alex21
MessagePosté le: 12 11 2004 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toutes facons,je comptais les changer plus tard mes amortos mais vu les frais que je viens de faire depuis l'achat de la 306,je voulais juste mettre les ressorts pour plus de gueule avec les 17!!
casimfred
MessagePosté le: 12 11 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, vu le peu de budget, j'me démince comme je peux... Sachant que mes amortoss ont pas besoin d'etres changés, j'veux la rabaisser sans trop casquer...
c'est pas bon pour la tenue de route et la longevité de tes amortisseurs de changer que les ressorts.
Anti Golf pour toujours
Fourax
MessagePosté le: 12 11 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu rabaisse avec les amortos d'origine .. faut prevoir a les changer .. alors que si tu prend des amortos "sport" qui vont etre fait pour le rabaissement tu devras les changer dans beacoup plus de temps ..
Faut juste savoir que les amortos d'origine ne sont pas "prevu" pour que la voiture soit rabaissée .. apres c'est clair que faut avoir les sous qui suivent ..
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
Tr3Z
MessagePosté le: 12 11 2004 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faut que je change les 4 ressorts ?
Ou faut que je change les 4 ressorts + les 4 amortoss.
Moi j'aurais pensé pouvoir ne changer que l'avant, le décrantage a l'arriere nécéssite le changement de quelque chose ?
Si au moins, je peux ne payer que les amortoss et ressorts avant, c'est déja ca
Fourax
MessagePosté le: 12 11 2004 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je te conseil de changer les 4 amortos et les donc apres les 2 ressorts a -3 ou -4 .. apres c'est clair que faut voir le budjet que tu as ..
Fourax@Point6.ch
perchiste31
MessagePosté le: 12 11 2004 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ceux de derrier faut pas les changer!!!
ca sert a rien car vu qu'ils sont oblique , le decrantage ne leur fait perdre que quelques milimetres de debattement, et en plus des sport tu va les garder 1moi, c'est trop tape cul!!!!!
Tr3Z
MessagePosté le: 12 11 2004 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc, je change les amortos et les ressorts a l'avant en -30 , et a l'arriere, juste je décrante a -30 ?
perchiste31
MessagePosté le: 12 11 2004 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement !!!!
