tokos
Bonjour tout le monde !
Sur ma 306 XND j'ai démonté entièrement le démarreur pour le nettoyer de fond en comble (jusqu'aux charbons - très usés d'ailleurs).
Après remontage, je n'ai plus de voyant de prechauffage, et plus de prechauffage non plus.
Ma batterie est bonne, chargée pendant toute la nuit.
ça peut venir d'ou à votre avis ? _________________ Où acheter vos leds! Toujours bon à voir!
Corto60
Genre:  Statut: Absent Age: 1975 Inscrit le: 04 Oct 2008 Messages: 40
as tu bien rebranché tous les fils?
as tu controlé les fusibles?  |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
tokos
Corto60
du coté de ta batterie tu dois en avoir dans le compartiment moteur en tout cas |
tokos
Oui, juste à droite de la batterie (quand on est face au moteur), j'ai trouvé plusieurs fusibles 30 A.
Même si tous sont bons, d'après la notice aucun ne commande le pré-chauffage. _________________ Où acheter vos leds! Toujours bon à voir! |
Corto60
tu as bien rebranché les fils du démareur,j'insiste,il doit y avoir trois fils,un de la batterie+,un de l'alternateur et un qui va vers le contacteur d'allumage
as tu débranché la batterie avant de demonter le démarreur?
sinon un fil a du touché et tu as du grillé un fusible
c'est le modéle sans turbo tu as un boitier 13 fusibles? |
tokos
Non Corto60, je n'avais pas débranché la batterie. J'ignorais à ce moment là que le démarreur était constamment alimenté par le + en direct.
Mon modèle est sans turbo année 1994, donc un diesel de base.
Boitier 13 fusibles ? dans l'habitacle il y en a 17 et sous le capot à côté de la batterie il y en a 8 que j'ai vérifié. Faut que je vérifie les 17 de l'habitacle alors.
Pour les fils du démarreur, oui il y en a bien 3.
Les 2 gros sont sur la grosse cosse du lanceur (l'autre cosse est occupée par un câble qui rentre dans le démarreur. Le petit fil est fixé sur la petite cosse. _________________ Où acheter vos leds! Toujours bon à voir! |
Corto60
ben voui controle les fusibles
dans le manuel de ta voiture ils doivent étre indiqué  |
tokos
Corto60
as tu du démarreur?  |
tokos
Non, pas de démarreur comme si le lanceur n'était pas alimenté.
Par contre, si je branche le + direct sur le démarreur (c'est à dire sur la grosse cosse d'ou part un fils direct sur le démarreur) alors oui il tourne.
Idem, j'ai des codes/phares. _________________ Où acheter vos leds! Toujours bon à voir! |
Corto60
en actionnant le demarreur controle si tu as du 12V qui arrive sur ton lanceur  |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
tokos
Corto60
| cuda47 a écrit: |
Merci  |
je crois que c'est pour toi
pour controler tu trouves une ampoule douze volts avec une douille et deux fils un pour la masse et l'autre sert de temoin et en plus la lampe s'allume
voila  |
tokos
Kowalski
Elle n'est pas bonne
Je corrige  _________________ |
tokos
Corto60
ALLO, et ce voyant
Cordialement Corto60  _________________ il y a toujours une solution! |
