viewonline.php?sid=1a16a8036de14698bd82f4474f100dcdQui est en ligne ?
[CONSEIL]Fabrication d'un compte-tours
306_mania
MessagePosté le: 03 11 2004 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors nofear t ou ?
J'aten moi
Ouragans powwwa
nofear79
MessagePosté le: 03 11 2004 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole j avais zape
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
306_mania
MessagePosté le: 03 11 2004 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors c pour kan ce ptit schema foto montage la ?!
Ouragans powwwa
olive
MessagePosté le: 06 11 2004 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut faire direct un dossier c'est trop utile!
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
nofear79
MessagePosté le: 07 11 2004 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le sale compteur d origine avec trop de bornes
pendule pa-powwwaaa !!!
apres depose du compteur tu voit ca
sur la cosse jaune a droite tu as 3 fils (jaune rouge vert) tu prend ton fil style pour hp tu les branche a suivre des 3 autres et il te reste un espace au niveau du bleu puis tu envoie ton fil au compartiment moteur
apres tu met ce compteur la
pour le brancher de l autre cote niveau moteur tu regarde au niveau deu filtre a gazoil tu as une prise d un cote elle par vers la boite en dessous du collecteur et bien tu te repique dessus avec des cosses de repiquage pour faire un essais si lorsque tu demarre le compte tour fonctionne il te reste plus qu a souder
voila c est super simple
nofear79
MessagePosté le: 12 11 2004 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors vous en pensez quoi ?
pichouss
MessagePosté le: 12 11 2004 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vitre du second compteur est abimée
plus sérieusement.. j'ai tout compris j'ai plu qu'a m'y mettre...
pascal
MessagePosté le: 12 11 2004 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une phase 1 essance c aussi simple?
spoon341
MessagePosté le: 19 03 2005 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme moi les fiche 4 et 5 sont dejas prise et pourtant mon compte tours marche pas es que kelk1 as une soluce
Page 3 sur 3
