viewonline.php?sid=c5e4c293757f53389dbf1208c3901475Qui est en ligne ?
[1.9d]PB en marche arrière le moteur se souleve ?
bout
MessagePosté le: 22 10 2008 14:31    Sujet du message: [1.9d]PB en marche arrière le moteur se souleve ? R&eacutepondre en citant
rebonjour j'ai encore un soucis avec ma caisse quand je veux faire marche arrière on dirait que le moteur se souléve et ca donne des à coups pouvez vous m en dire plus?
niccoraptor
MessagePosté le: 22 10 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
silent bloc de support moteur mort,entaillé.
après,il faut que tu regarde lequel est ce.soit celui coté distri ,soit celui qui est fixé sur le berceau derrière le bloc moteur en bas.
il y a peu de chance que ce soit celui de la boite.
bout
MessagePosté le: 22 10 2008 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu c'est ce que je pensais j'ai changé les 2 silents blocs bv et coté distri et pas celui du bas moteur.peut on changer le silent bloc a l aide d un etau? je sais pas is tu as vu ma 306 broute c est souvent a 80km/h ou a fond de 3eme quand penses tu?
niccoraptor
MessagePosté le: 22 10 2008 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regime moteur stable?
yoyo16s
MessagePosté le: 22 10 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut venir de beaucoup de choze ton probleme de regime, filtre encrassé, tuyau de gasoil percé
