viewonline.php?sid=928a562b17db1d4d7c91571a85669eafQui est en ligne ?
[2.0 16s 135] Quelles piéces adapter de la S16 bv6 ?
cartof
MessagePosté le: 20 10 2008 18:29    Sujet du message: [2.0 16s 135] Quelles piéces adapter de la S16 bv6 ? R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde j aurais voulu savoir exactement (et completement) que faut il changer exactement pour passer d un xsi 16v a un s16 bv6.merci bien d vance pour vos reponses completes et en comptant biensur sur "nicopug" :) pour amener sa tite touche perso ^^
ben25
MessagePosté le: 20 10 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur !! Ninja Ninja Ninja
Désolé c'était trop tentant ...
MessagePosté le: 20 10 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ben25
(je m'y connais pas trop) disons donc la cartographie, la boite de vitesse et je pense à pas mal de chose donc le bloc moteur t ira plus vite
Xalio
MessagePosté le: 20 10 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le swap dont je reverais serait un swap avec un moteur (préparé) de 207 RC (le moteur BM qui équipe les mini cooper S)
ce moteur préparé Works monte a 235ch Ninja (turbo)
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 10 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande pop@306!il est rodé sur le sujet!
ben25
MessagePosté le: 21 10 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ce serai plus un 2JZ single turbo à 1000cv ... Ninja
zoubouloum
MessagePosté le: 21 10 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
avec ben25
curiositer inside, pourquoi un carto ?? si il monte un moteur bv6 avec son faisceau de bv6 et un calculo de bv6 ...etc pourquoi devrait-il toucher a la carto ?
c'est pas du plug and play si je passe un moteur et tout son electronique d'une caisse a l'autre ?
Presentation--
subimpreza06
MessagePosté le: 22 10 2008 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la base je penserais pour tout le haut moteur + le faisceau + le calcu mais meme les bloc sont different entre le xsi 16v 135cv et le bv6
donc pour avoir un bv6 faut tout changer :)
MessagePosté le: 22 10 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre les 2 blocs, doit pas y avoir grand chose
Ptet juste des pissettes d'huiles en +
subimpreza06
MessagePosté le: 22 10 2008 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah zut j'ai comparé entre le acav et le bv6 moi
je retourne a ma recherche alors
MessagePosté le: 22 10 2008 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un bloc de xsi 135 sur mon T16
subimpreza06
MessagePosté le: 22 10 2008 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors deja bielles et pistons ont des references differentes
le viebrequin est le meme entre les deux
voila voila
ensuite pour l'interne du bloc je ne peux pas plus aider
subimpreza06
MessagePosté le: 22 10 2008 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba redemonte et prend des photos
MessagePosté le: 22 10 2008 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan
Mais bon, il est vrai que dans le principe, tant qu'a faire, autant changer tout le moteur, plutot que de bricoler et faire un panachage qui sera + ou moins fiable
zoubouloum
MessagePosté le: 22 10 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
nan
Mais bon, il est vrai que dans le principe,tant qu'a faire, autant changer tout le moteur, plutot que de bricoler et faire un panachage qui sera + ou moins fiable
+1000 , carrément déjà que ses pas une modif simple, mais si il bidouille 2 moteur different pour en faire un seul ses pas gagné
Presentation--
cartof
MessagePosté le: 22 10 2008 18:24    Sujet du message: [QUEST] moteur bv6 R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
nan
merci bien les gars pour vos reponses
donc en resumant , moteur ,boite et calculo c est bien ca ?
pas de cremaillere ,suspensions ,cardans ??
MessagePosté le: 22 10 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets la boite de ton xsi sur le RS et hop !
d'une part ça te simplifie la vie et d'autre part ça tirera trés bien aussi comme ça
enfin je suis pas trop mécontent de la Be4 de mon 1.8 16s sur mon RS Ninja
cartof
MessagePosté le: 22 10 2008 19:07    Sujet du message: [QUEST] moteur bv6 R&eacutepondre en citant
ouais mais ca marchera moins bien qu avec une boite 6 ??
MessagePosté le: 22 10 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les avis sont partagés Ninja
Moi je trouve que ça s'arrache bien mieux lors des DA avec la bv5
cartof
MessagePosté le: 22 10 2008 19:31    Sujet du message: [QUEST] moteur bv6 R&eacutepondre en citant
pourtant justement aux DA vu que la bv6 tire plus court ca devrais etre mieux ?? enfin peut etre que je me trompe ..
