viewonline.php?sid=e020c85ac71c3703cad73ab272912217Qui est en ligne ?
[freins S16 BV6] Que choisir ?
zoubouloum
MessagePosté le: 03 10 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
J'ai 2 maitres cylindres de 406 en 23.8 en stock...
Le problème c'est que les durites de 306 ne se branchent pas dessus
et nan, du moment que le maitre cylindre a 2 sorties, c'est bonnard, qu'il vienne d'une caisse qui a l'ABS ou pas
serieux !!! c'était presque trop facile
je vais me contenter de mon MC d'XSI en 22.2 pour le moment, ses toujours mieux que 19 Ninja
au risque de poser une questions qui ressort souvent quel autres Mc pourait se monter sur la 306 avec les raccord d'origine ?
en 23.8 of course, avec 2 ou 4 sorties ...
s16 bv6 = ok
406 = NO
des Mc de 206 par hasard ?
xantia ?
:edit: je vient de relire le post sur le montage de kit gros frein... le MC de 406 V6 se monte sur 306 avec raccord origine. ?
si oui , j'ai une V6 sous la main ( en kit d'étaché dumoins)
Presentation--
Elis69
MessagePosté le: 20 10 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite question sur des freins de 307
voila je veux mettre des étriers de 307 avec disques en 302! si les étriers sont fait pour 307 qui ont l'ESP et que moi je ne l'ai pas ça gène?
et faut il des cales pour les disques en 302 sachant que j'ai des jantes en 17p ? merci :)
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
cartof
MessagePosté le: 20 10 2008 18:44    Sujet du message: freins R&eacutepondre en citant
et pour passer de freins d xsi16 (266) en freins de bv6 (283) que faut il changer exactement ? juste disque plaquettes et etriers et tout sera ok ?
cartof
MessagePosté le: 23 10 2008 18:14    Sujet du message: freins R&eacutepondre en citant
zoubouloum
MessagePosté le: 23 10 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etrier, disque, plaquettes,
et pour bien faire, maitre cylindre 23.8 de BV6, et des durite neuvent si les tienne on des kilometres..
Presentation--
[4rn0|
MessagePosté le: 23 10 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
200cv mais peut mieu faire :D
zoubouloum
MessagePosté le: 23 10 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[4rn0| a écrit:
oui toutafait...
ses pas la peine de frimer
Presentation--
cartof
MessagePosté le: 24 10 2008 12:30    Sujet du message: freins R&eacutepondre en citant
merci zoubouloum pour la reponse mais le MC se trouve pas dans l etrier ?
MessagePosté le: 24 10 2008 13:14    Sujet du message: Re: freins R&eacutepondre en citant
Non Ninja
zoubouloum
MessagePosté le: 24 10 2008 13:36    Sujet du message: Re: freins R&eacutepondre en citant
Non Ninja
non ... le MC se trouve sur le mastercave, en faite ces le bloc en fonte ou alu (suivant ton modèl de 306) là ou tu remet a niveau ton liquide de frein, il y a un petit reservoir blanc en plastique derriere la batterie, et bien le MC , ses le bloc relié a celui ci et d'ou part les tuyeaux en acier.
pour bien faire, il vaut mieux le changer,
le MC.
et de vu e generale, ça donne ça :
Presentation--
cartof
MessagePosté le: 24 10 2008 16:56    Sujet du message: freins R&eacutepondre en citant
ok les gars merci bien desolé de faire boulet mais je suis couvreur moi pas mécano :) merci zoubouloum de ton aide
BingO
MessagePosté le: 24 11 2008 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remonte le topic, je viens de changer les miens
Pour ma part j'ai choisis un couple assez basique, mais qui doit sans doute apporter un petit plus non négligeable:
Disques GrN Zimmermann et Ferodo DS2500 (réf FCP565H les mêmes que Clio RS).
Bilan pour ce début d'utilisation, ça freine fort, plus fort que l'origine c'est certain.
Pour l'endurance, je sais pas encore, c'est en rodage, mais vu que ça commence à couiner c'est bon signe, elle seront bientôt prêtes
MessagePosté le: 24 11 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le MC ca sert a quoi de mettre un plus gros ?
Car le plus gros changement c'est la taille des disques. Puis la qualitée disque / plaquettes. Ensuite des flexibles en bon etat.
Mais le MC il chnage quoi, comment, a quel point ?
Mici
MessagePosté le: 24 11 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose que le MC etant plus grand, la densité du liquide sur les plaquettes lors d une compression est plus grande d ou un mordant plus grand.
apres, c est qu une hypothese, je suis une bille en meca. j apprend grace aux postes
ACAV BV6
MessagePosté le: 26 11 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es pas einsten toi c'est sur
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 11 2008 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On met un MC plus grand parce généralement, les pistons d'étriers de S15 ou autre sont plus gros que les origines.
Le freinage, c'est un déplacement de pistons par du liquide, plus tes pistons au niveau des étriers seront gros, plus il te faudra "chasser" de liquide avec le MC pour garder la même course à la pédale.
BingO
MessagePosté le: 01 12 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est tout est bien rodé.
Verdict par rapport à l'origine, rien à voir
L'attaque est plus franche, et le mordant bien bien supérieur!!!!
Content de mon achat!
Jokr01
MessagePosté le: 01 12 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et au fait, les DS2500 sont-elles homologuées sur route car j'ai vu sue un site NH?
BingO
MessagePosté le: 01 12 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui a priori
cocofighter
MessagePosté le: 02 12 2008 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et niveau endurance ça donne quoi ?
Le couple zimmerman + ds2500 c'est ce que je pensais monter sur la mienne dès que mes finances iront mieux.
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
Page 2 sur 3
