viewonline.php?sid=07988c5457cb7f1ea46374356c985d8eQui est en ligne ?
[S16 bv6]Conseils sur GTI-6
Mouss32
MessagePosté le: 19 10 2008 22:32    Sujet du message: [S16 bv6]Conseils sur GTI-6 R&eacutepondre en citant
Salut, je suis nouveau sur le forum, étant en Angleterre je viens d'acheter une 306 GTI-6 (S16 boite 6) de 1998 avec 91000miles soit 145000km environ.
Seulement je ne connais pas bien cette voiture et j'aurais besoin de conseils de la part de connaisseurs.
Puisqu'on est dans la section moteur, il y a un bruit de cliquetis provenant je pense de la culasse. J'ai regardé sur le forum, vous allez me dire que c'est normal mais le bruit est vraiment fort, je l'entends depuis dedans capot fermé, en roulant etc... De quoi peut-il provenir ? Poussoirs ? (vous me confirmer que ce sont bien des poussoirs hydrauliques ? )
Si c'est ça, est-ce grave et que dois-je faire.
Merci de votre aide
(PS : rendez-vous en section électronique pour un problème de compteur )
AncienMembre
MessagePosté le: 19 10 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bel achat, le noir est superbe !
Le volant à droite ça fait bizarre ^^
Alors pour ton cliquetis, ça peut effectivement venir des poussoirs (qui sont bien hydrauliques oui), mais vérifie avant tout le serrage de tes bougies !
Une clé à bougie, tu vérifies les 4.
Ca a parfois tendance à se desserrer, ça vibre avec le moteur et ça fait un beau bruit de cliquetis !
Mouss32
MessagePosté le: 20 10 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais tenter ça, dès que je trouve une clé à bougie... Ninja
MessagePosté le: 20 10 2008 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon fais une bonne vidange + filtre a huile et mets une bonne huile
Mouss32
MessagePosté le: 20 10 2008 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore eu le temps de regarder mais a quel couple dois-je serrer les bougies ? (pas moyen de mettre la main sur une RTA pour le moment)
AncienMembre
MessagePosté le: 20 10 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu jauges à la main, tu ne sers pas comme une brute ?
Je ne pense pas que ça vaille le coup de se faire chier sur le couple de serrage des bougies
Mouss32
MessagePosté le: 22 10 2008 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est J'ai vérifier les bougies, deux avait l'air moins serrées que les autres mais propres et le bruit est toujours là...Le moteur tourne rond. Je vais faire une vidange peut être ce week-end et on verra.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 10 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais gaffe avec les bougies..celles qui étaient mal serrées,j'espere qye c'était pas du à un bout de filetage en moins,parce que j'ai eu le cas
