viewonline.php?sid=f7d8dfc69376fed4b757d5e3dcec56e2Qui est en ligne ?
[Question]fumée habitacle
night
MessagePosté le: 18 10 2008 0:57    Sujet du message: [Question]fumée habitacle R&eacutepondre en citant
Bonjour ami 306siste,je poste pas beaucoup sur ce forum mais je m'instruit (enfin j'essai). Je m'en remet a vous parce que ma titine a décider de me faire des misères .Je vous explique le soucis ,quand la tuture est froide et quand je met le chauffage,tout va bien ,mais quand elle chauffe un peu (température normal au niveau de l'huile) avec le chauffage disons au 3/4,j'ai une legere fumée qui envahie l'habitacle Par contre quand je coupe le chauffage ,que j'ouvre la vitre (a force ca gene pour voir ) que je referme et que je remet le chauffage ,plus rien. Tout fonctionne correctement.
J'avais pensé a un probleme d'humidité sur la résistance de chauffage ,cela serais ce possible ? Helpppp s'il vous plaitttt
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 18 10 2008 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne crois pas qu'il y ait une résistance de chauffage dans la voiture c'est plutôt un radiateur de chauffage
et même si c'était de l'humidité elle se transformerait en vapeur d'eau et sa ne t'empêcherais pas de voir
je pense que le problème vient d'autre part mais je vois pas d'où
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
kiki 306td
MessagePosté le: 18 10 2008 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ta fumer a telle une odeur particulière ? (liquide de refroidissement ? peut être cela vient de ton radiateur de chauffage tien nous au jus ci tu trouve
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
yoyo16s
MessagePosté le: 18 10 2008 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as de la buée et une odeur de liquide de refroidissement c'est ton radiateur de chauffage qui est mort
night
MessagePosté le: 18 10 2008 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et de la poussière ,ca serais possible ? Ce qui me parait bizarre c'est que ca le fait qu'un peu et pas longtemps (enfin faut que j'ouvre la vitre quand meme)
kiki 306td
MessagePosté le: 18 10 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la poussière oui mais pas a un point a plus rien voir et pas a chaque fois quand même, enfin c'est ce que j pense
Koopek
MessagePosté le: 18 10 2008 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une buée bien grasse et chiante à enlevé Sinon pas de resistance pour le chauffage, d'aprés ce que j'ai lu sur inside (comme tu le dis on peut beaucoup s'instruire) c'est un circuit qui récupère la chaleur du LDR pour chauffer l'habitacle Ce qui explique l'odeur dès que le radiateur est mort.
night
MessagePosté le: 23 10 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouarf, et ca peut rouler comme ca ?
