thieu
Avertissements: 1 Statut: Absent
Inscrit le: 28 Mai 2007 Messages: 211 Localisation: Drancy (93)
Bonjour, depuis hier j'ai ma 306 diesel de 97 ( phase 2 ) qui en demarre plus.
Lorsque je mets la clef les compteurs s"allument mais toutes les aiguilles se bloquent a fond??!!
Lorsque j'essai de demarrer j'entend un "vla vla" ( le moteur semble essoufler ) et impossible de demarrer.
J'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, plutot batterie, alternnateur, demarreur...
Merci par avance
PS : j'avais oublié ces temps c par temps froid la voiture avait du mal a demarrer mais pas lorsqu'elle était chaude |
rien que pour le probleme des aiguilles ça vient de la batterie, soit une cosse mal branchée , soit une cosse oxydée  |
thieu
| Merci pour ta réponse, je vais essayer de nettoyer tout çà ;-) |
kiki 306td
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 317 Localisation: grenoble
thieu
Bon je viens de charger ma batterie et çà à démarrer au quart de tour. J'ai du par contre avant rajouter de l'eau déminéralisé car il en manquait pas mal ( 1l pour els 6 trous! )
Je me pose par contre cette nouvelle question : est ce que le probleme va revenir et il vaut mieux que je rachete une batterie ou çà peut etre une faiblesse passagere?
Merci |
perso je prend pas de risque je rachete une batterie, tu sait jamais ou ça peut arriver, ni quand  |
thieu
| Oui j'y avais penser mais ce qui est bizarre c'est que la batterie n'a que 16mois! |
mauvaise qualité , défaut ,
ou as t elle déja été vidée et rechargée ?  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
ta voiture a peut etre une perte de ju
Une bonne charge lente de la batterie, pour la charger à 100%. moi j'ai eu des souci de batterie, je pensai avoir une perte de ju car 3 jours sans utiliser la voiture et elle demarai plus , et au final je l'ai rechargé avec un chargeur ( et pas démarré avec les câbles et la laisser tourner ou rouler longtemps avec, ca fait une charge trop rapide ) et depuis nickel
 _________________ |
thieu
Actuellement je ne roule plus trop ( congé parental ;-) ) ce qui pourrait expliquer comme pour ton cas la décharge.
Je suis actuellement en train de charger la batterie avec un chargeur; donc charge lente? |
thieu
| @mister306 : j'avais pas vu ta réponse : j'ignore si elle a un défaut ni mem si elle est d emauvaise qualité mais j'ai du par contre remplir les niveaux d'eau! |
kiki 306td
thieu
| Ba j'ai la facture mais j'ignore combien de temps elle est garantie!? j'appelerais demain l'accessoiriste qui me l'a vendu |
kiki 306td
ben après avoir installer ta batterie tu et aller a l'accessoiriste qui te la vendu pour faire tester ton système de charge (alternateur) ? sa serre a valider la garantie, ci tu ne la pas fait je pense que la garantie ne marche pas enfin appel e demande on ne sait jamais. _________________ ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228 |
il faut contrôlé le circuit de charge ,ça évitera d'investir dans une autre batterie pour rien ....
nettoies aussi tes masses,celle qui va sur la boite de vitesse aussi
tu as peut ètre aussi un courant de fuite qui décharge ta batterie
regardes au niveau des tes consommateurs _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
