[AVIS]Problème au freinage sur 306 XSI
MaXsi
MessagePosté le: 17 10 2008 11:51    Sujet du message: [AVIS]Problème au freinage sur 306 XSI R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un problème, lorsque je freine assez fort ma 306 part sur la gauche, j'ais donc un déséquilibre de freinage. Mais ma question est de savoir comment traiter ce problème, je pensai faire une purge, mais cela peut-il venir de mes disques AR et plaquettes AV, AR sont mort? Et mes disques AV sont voilés.
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 17 10 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais une purge, tu vérifies l'usure disques/plaquettes, et si les pistons des étriers ne sont pas grippés.
Ton problème est simple, tout comme la solution, en procédant par élimination.
zoubouloum
MessagePosté le: 20 10 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
piston gripé et qui reste en prise et garde la machoire en pression sur le disque, mon père a eu le même probleme .
je procedrais par deduction à l'etrier gauche, qui en restant en prise, freine la roue et donc si une roue freine et pas l'autre, elle contrain la direction a tourner
à verifier tout de même si tu ne freine pas sur le métal d'une plaquette, sait on jamais ...
Presentation--
