viewonline.php?sid=4eb09874b2be62dfc83b61bd8c422455Qui est en ligne ?
[ Avis] Monter des challengers
Xalio
MessagePosté le: 15 10 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah tiens nico je pensais que sur la T16 au point où tu en étais t'avais mis des moyeux extra larges
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
MessagePosté le: 15 10 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça viendra bien Ninja
RoOMiNAi
MessagePosté le: 15 10 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc avec les 20mm sa frotte ??? il faut faire ressortir les ailes légérement?
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1065569#1065569
Xalio
MessagePosté le: 15 10 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excelent!!!
MessagePosté le: 15 10 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend de ton rabaissement
Moi je suis un poil trop rabaissé
RoOMiNAi
MessagePosté le: 15 10 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'avant -4 et à l'arriere -2 sachant qu'il faut que les amortos ce fassent.... C'est bon non?
MessagePosté le: 15 10 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir , en appuis ça frottera ptet mais léger
il suffira de replier les retour d'aile
RoOMiNAi
MessagePosté le: 15 10 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok toute façon j'ai vu avec jojobreak pour que eventuelment on etire les ailes vers l'éxtérieur....
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca passe la cab en 17" et un poil rabaissée là...aucun frottements
MessagePosté le: 17 10 2008 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI, mais tu n'as pas forcément le même ET que les challenger sur tes Dial
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes..calles de 20 mais l'ET je dirais 38 ou 36 pour faire 18 ou 16 quoi..ou l'inverse je pige jamais rien a ca
MessagePosté le: 17 10 2008 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui, on est donc pas commes les Challenger avec cales de 20mm
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur? l'ET définitif avec calles de 20?
MessagePosté le: 17 10 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je sais plus moi
Mais ET28 + cale de 20mm ça fait pas pareil que ET38 + cale de 20mm
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui on est bien d'accord
Ba moi ca doit etre ET38 et calle de 20 avec les dial
MessagePosté le: 17 10 2008 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça rentre pas trop dans les ailes, visuellement ?
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, un peu plus a gauche qu'a droite en plus
a droite je suis bien a ras le haut du pneu mais a gauche j'en couvre un petit bout
RoOMiNAi
MessagePosté le: 17 10 2008 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les amis, alors demain de toute façon je vais chercher les jantes et dans la journée de demain je vais les monter. Et j'ai penser que pour voir si je peux ou non mettre des cales de 20mm à l'arrière je vais faire le teste suivant:
sachant que à l'arrière j'ai des cales de 15mm, et j'ai aussi qui traine des cales de 5mm universelles, je vais mettre les calles universelles sur les autre, vixer la roue provisoirement et redescendre la voiture et voir ce que sa donne . Non?
Xalio
MessagePosté le: 17 10 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ne roule pas avec....
socrouss
MessagePosté le: 17 10 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui tout a fait...ca doit faire 20mm en effet...
tu va les chercher ou si c'est pas trop indiscret?
Page 2 sur 3
