gilles67
Bonjour a tous
Voila je dois changer les biellette de direction de ma 306 td, mais je suis pas trop mecano. Si quelqu'un peut m'aider, peut être un topic existant que je n'aurai pas trouver ou autres.
Question a part lorsque je braque a droite puis a gauche ma direction se bloque et la direction durcie de quoi penser vous que cela puisse venir?
Merci d'avance |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
je peux juste te dire que pour les rotules aux extrémités
c'est simple tu dévis les écrous et la biellette sort du moyeux
si elle reste bloqué tu fais levier avec un gros tournevis et tu tapes un petit coup sur la tige fileté de la rotule.
Je sais pas trop comment on désaccouple les biellettes de direction avec la crémaillère... il faut démonter le soufflé, après il doit y avoir un endroit pour placer une clé plate assez grosse...
sinon voilà les couples de serrages (pour le remontage)
pour le point dur dans ta direction c'est ta crémaillère qui est peut être abimé.
commence par changer ton liquide de direction assistée et purger le système moteur en marche, en braquant de droite a gauche plusieurs fois.
bon courage
 _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
kiki 306td
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 317 Localisation: grenoble
gilles67
ok je vous remercie pour vos reponse
j'ai pas besoin de les changer tout de suite non plus, encore le temps de me renseigner.
Pour la direction qui bloque, on ma dit que ca pourrait etre le soufflet de direction. qu'est ce que vous en pensez |
| Regarde ton vérin d'assistance, c'est le symptôme du manque d'étanchéîté du piston sur un vérin à double-effet. |
gilles67
euh oue je vas essayer de voir ca
faudra que je trouve d'abors ou c'est.
Mais le soufflet de direction c'est pas possible alors? |
