viewonline.php?sid=0889803714f2794c9c4796335ef2bdceQui est en ligne ?
[problème HP] Focal 165 CV1 dans les portes AV
nos25
MessagePosté le: 11 11 2006 21:43    Sujet du message: des photos R&eacutepondre en citant
ouai là je veu ces photos car c'est pas que je soit feignants mais si sa pouvait m'éviter de refaire un panneau de portes, et si c'est pour finalment mettre qu'un 2 voies, je serait très reconnaissant. Mais c'est quoi comme modèle? C'est pas un kit éclaté? Tu pourrais pas me dire combien y fait de profondeur ton saladier? De mémoire sur mon K E 165V1 c'est 68 est sa rentre vraiment pas à l'avant. Merci d'avance et vive FOCAL ( même si ils sont cher et que c'est la misère pour les faire rentrer dans une 3-6, le son en vaut vraiment le coup!)
Cherche un repreneur pour ma 306 xs
mio16
MessagePosté le: 12 11 2006 17:17    Sujet du message: focal R&eacutepondre en citant
ben c'est les kit coaxial 2 voies taille 16.5cm bobine 25 moteur 85.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 11 2006 20:46    Sujet du message: Re: focal R&eacutepondre en citant
mio16 a écrit:
ENFIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sa va faire 2 heure je me rend fou sur ces foutu hps focal
j'ai mis de la laine de verre dériére les paneaus de portes et un calage pour incrusté les hps focal par dessus un boulot de dingue mais c'est ENFIN rentré...
UN DE CES SON !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ta mis de la laine de verredans t'es portes? ou juste entre le panneau de porte est la tole?
ronni13
Localisation: Alsace,(68),Colmar -Voitures: 306 xs HDI / 205 CJ Cabriolet
MessagePosté le: 25 09 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Désolé de déterrer ce topic mais j'ai toujours pas trouvé la solution a mon probleme. J'ai acheté des hp focal 165 cv1 pour mettre dans les portes. Les hp ne rentrent pas car l'aimant est trop gros. Sa OK. J'ai donc fait des cales de 19mm en médium, mais maintenant mes hp rentrent mais je n'arrive plus a fermer la grille
Donc j'ai 2 questions:
-Pour ces hp quel est la bonne profondeur des cales a réaliser ?
-Faut il découper le plastique de la porte ou faut-il mettre les cales sur le plastique?
Merci d'avance
Ma présentation
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 09 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réponse numéro 2
il faut découpé le plastique du panneau de porte est la sa se remet nikel
ronni13
MessagePosté le: 25 09 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
réponse numéro 2
ok ok mais alor la calle tu la met directement sur le métal de la porte c'est sa?
Sa m'étonne car le plastique a aussi une certaine épaisseur car il est plié au niveau du hp , donc si tu le coupe tu perd denouveau de la hauteur non? je ne sait pas si j'ai été clair
Des calles de 19 c'est ok?
Ma présentation
ronni13
MessagePosté le: 27 09 2008 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Help aidez moi je ne sais plus quoi faire .
Aujourdhui j'e les ait monté avec mes cales de 19 mais je ne peut donc plus mettre les grilles. Je vous met des photos de mon montage plus bas.
Avant de découper le plastique, j'ai essayer de les monter en ayant enlevé de panneau de porte (donc pas de plastique) et la sans plastique ils ne se montent pas du tout meme avec des cales de 19.
Alors il y a bien quelqu'unsur le forum qui a monté ces focal avec la grille non? (j'aimerais éviter de couper dans le taule de la porte)
Je vous remercie d'avance.
Ma présentation
MessagePosté le: 28 09 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupe la partie noire du panneau de porte où se trouve l'enceinte
ronni13
MessagePosté le: 28 09 2008 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais comme j'ai dit plus haut j'ai éssayé de le monter sans le panneau de porte (donc c'est comme si javais coupé le plastique), mais la le hp ne rentre pas dans le trou (saladier trop grand) meme avec ma cale de 19 .
Donc si je coupe le plastique sa reviendra au meme
Il y a un truc que je ne pige pas .
Ma présentation
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 09 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un truk bizard chez focal c'est les méme saladier pour tous y'a que la matière qui change.... donc pas possible se qui foire c'est surtout que sont les prise de cosse qui touche (a mon avis)
je te met une photo de se qu'il faut découpé sur le panneau de porte
ronni13
MessagePosté le: 11 10 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci et bien j'éssairai de découper alors. J'espère qu'apres sa rentre
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 12 10 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends des pionner a 50 euros,ca donne relativement bien et c'est pas très cher, les basses ont un bon rendu je voulais mettre des focal aussi mais je ne voulais surtout pas découper le panneau de porte donc j'ai opté la simplicité. après ca fait crad le panneau découpé.
Xalio
MessagePosté le: 13 10 2008 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
normalement tu peux les metres sans rien plié moi j'ai les meme a l'avant ! tourne un peu ton enceinte je pence quel va finir par trouvé un bonne emplacement et rentré tou seul
tu dois avoir une série spéciale toi, tout passe sur ta HDI
les ourag de 206, les enceintes .....
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
Max BV6
MessagePosté le: 03 03 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai le même problème avec mes focal, je comptais découper le panneau de porte à l'endroit du trai rouge sur les photo et mettre une cale en bois en médium mais je ne sais pas de quel épaisseur pour ne pas toucher la tôle derrière ?? 22mm suffirait ?
Longue vie au forum !!
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
gillaster
MessagePosté le: 05 03 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59130
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2178&start=380
presentation of member #7271
Page 2 sur 2
