comment faire pour remplacement hp origine av?
greg38
MessagePosté le: 06 11 2004 14:26    Sujet du message: comment faire pour remplacement hp origine av? R&eacutepondre en citant
comment doit on si prendre pour pour demonter mes hp d'origine pour mettre mes sony x plod a la place ????
merci d'avance
greg
sub wrx
Festey
MessagePosté le: 06 11 2004 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'enleve les caches d'origines (meme a la main ca s'enleve ces merdes), tu prends ton tournevis, tu enleves les 2 vis, tu retires l'haut parleur en enlevant le connectique ......
Ensuite tu fais la meme opération a l'envers avec des Xplod ! et le tour est joué.
greg38
MessagePosté le: 06 11 2004 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas besoin de demonter les panneaux de portes ????
sub wrx
stormk306
MessagePosté le: 06 11 2004 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, juste le petit cache devant le hp, tu le chope par le bas tu tire un peut il vien tout seul
florent01
MessagePosté le: 08 11 2004 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2178
regarde la
greg38
MessagePosté le: 11 11 2004 12:57    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
merci a vous c'etait pas trop compliqué effectivement
greg
sub wrx
florent01
MessagePosté le: 11 11 2004 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
