viewonline.php?sid=6ae2882ea809c972918293d7ebe9fa05Qui est en ligne ?
[1.8 16] collecteur d'echap BV6 sur 1.8 16s
fox258
MessagePosté le: 09 10 2008 22:53    Sujet du message: [1.8 16] collecteur d'echap BV6 sur 1.8 16s R&eacutepondre en citant
Slt a tous j'aurais aimer avoir plus d'info sur comment monter le collecteur de BV6 sur le 1800 16s ?
Comment faire pour déplacer les durites d'eau car soidisant le boitier d'eau de BV6 n'irait pas ??!!!
Est ce que le plan de joint du collecteur ne pose pas de problème lors de la pose ( est ce tout les trou de fixation tombe bien tous en face ect.... )
n'hésiter pas a lâcher photos ect...
Xalio
MessagePosté le: 10 10 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contacte Tr3z ou lebonprofil
ils ont effectué la modif, actuellement le collecteur d'echap de tr3z est dans ma cave....
par contre sache qu'en changeant le collecteur tu devras changer toute la ligne....
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
fox258
MessagePosté le: 10 10 2008 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI je suis au courant pour la ligne mais ce n'est pas mon principale problème j'aimerais juste savoir comment le faire passer >>> démontage berceau ou bouger le moulin je c'est pas !!!!
et comment déplacer les durites de chauffage ect...
Il y a quelques chose a racheter ect... c'est cela mon principale soucis mais oui je contacterait les membres que tu m'as citer en tout cas merci mec
Xalio
MessagePosté le: 10 10 2008 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3z m'a parlé de la durite de refroidissement qu'il faut déplacer avec un circlip plastique attaché quelque part il m'a dit que sinon ca va toucher et que ca risque de chauffer....
fox258
MessagePosté le: 10 10 2008 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c déjà sa mais tu sais toi pour se qui est du boitier d'eau vu que celui de BV6 ne passe pas il faut également déplacer des durites car autrement elles touchent sur le collecteur .....
rcn11
MessagePosté le: 11 10 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de monter mon collecteur BV6
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 10 2008 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photos ?
︻┳═一
[/url]
fox258
MessagePosté le: 11 10 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais des explications de montage du collecteur ??? qu'as tu démonter (le berceau et ou tu as levée le bloc), qu'est tu as fait pour déplacer tes durites d'eau ect.... et as tu surtout des photos.!!!!
le bon profil
MessagePosté le: 13 10 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mp répondu, Fox
mon 4 en 1 est monté depuis 1 an et demi, et ma modif des durites tiens nicquel
Rappel : les dossiers et les infos sur le montage des collecteurs d'admi et d'achap sur nos moteur sont dans le topic xu7jp4
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
