viewonline.php?sid=a156411f12eb8eb631f7ac4fd2ce06b5Qui est en ligne ?
[AVIS/AIDE] changement amortisseurs 1.8l 16v
Poppy
MessagePosté le: 09 10 2008 22:08    Sujet du message: [AVIS/AIDE] changement amortisseurs 1.8l 16v R&eacutepondre en citant
Salut salut,
Donc voila mon soucis.
Mes amortisseurs sont bon à changer mais je voulais en profiter pour rabaisser un peu. 30mm me parais correct.
J'ai chercher sur le forum mais rien qui me convienne je fais donc appel à vous.
J'ai quelques questions à vous poser.
Ne cherchant pas la performance juste un peu d'amélioration et ayant un petit budget je me tourne plutôt vers des amortisseurs d'origine ( un ami mécano a des réduc sympa)
J'aurais donc voulu savoir si d amortisseurs de s16 ou HDI pouvaient se monter dessus sans modif' (coupelles...)? j'ai lu qu'il été aussi question de poids du moteur et autre.
Si tous les ressort s'adaptent sur des amortisseurs d'origine?
Voila tout je crois que je n'est rien oublié.
Je vous remercie pour votre aide et j'espère ne pas avoir posé une question reprisent plusieurs fois et que je n'aurais pas vu.
_Ma présentation_
Poppy
MessagePosté le: 19 10 2008 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peut m'aider?
_Ma présentation_
MessagePosté le: 19 10 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Il y a plusieurs posts qui traîtent du sujet, tu devrais les lire pour plus d'infos.
Poppy
MessagePosté le: 20 10 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai chercher mais j'ai pas trouver j'ai du passer a coté.
je recommence alors.
si quelqu'un le trouve vous pourrez me mettre un lien svp?
_Ma présentation_
Poppy
MessagePosté le: 20 10 2008 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba en recherchant j'ai lu qu'aparament les amortisseurs se monter sur toutes les 306 donc sa c'est ok.
mais j'ai toujours rien au sujet des coupelles et si il y a une différence entre les amortisseurs arriere de S16 et 1L8 a savoir si il rabaissent aussi de -2 sa m'eviterai de décranter.
amortisseurs s16 et ressort -3 plus amortisseur arriere S16 c'est bon ou il faut décranter?
_Ma présentation_
DURET
MessagePosté le: 23 10 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va sur google et sur pourchier , tu trouvera ton bonheur
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 24 10 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'abaissement de la caisse se fait toujours par "raccourcissement" des ressorts AV et décrantage sur l'AR ; sur 306 et montages similaires.
dr gang
MessagePosté le: 27 10 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais fait pareil sur ma 306 1,8 16s avant de la vendre !!
Ressorts Eibach (-30mm) + amorto S16 ph2.2 + coupelles 1,8 16s.
Moins de roulis, châssis plus vif, bref efficasse tout en restant confortable, je n'ai jamais regretté, même madame ne s'est pas plain, c'est pour dire !!
Résultat en photo :
Poppy
MessagePosté le: 29 10 2008 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je pouvais pas demander mieux!
tu a décranté d'un cran?
sa fait un poil bas l'arrière je trouve
c'est pas gênant quand la voiture est chargée?
encore merci
_Ma présentation_
dr gang
MessagePosté le: 29 10 2008 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un poil trop décranté, il aurait fallut la remonter legerement,
par contre pas de frottement avec 2 personnes derrieres.
36
MessagePosté le: 29 10 2008 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je compte aussi mettre le kit complet avant/arrière B6 tige courte +ressort Eibach en -3mm, mais je vais bientot passer en 17" donc est-ce que ça va frotter(au niveau des ailes) avec les cales....Merci
Baisse ta culote, c'est mois qui pilote!!!!!
cartof
MessagePosté le: 16 11 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je vais bientot passer en 17" donc est-ce que ça va frotter(au niveau des ailes) avec les cales....Merci[/quote]
17 avec des cales ca va etre short je viens de mettre les miennes sans cales je passe a 5 mm des ailes
36
MessagePosté le: 20 12 2008 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt bin moi ça passe nickel je sais plus de combien elles sont mais plus de 5mm sur, en rabaissant l'arrière ça va toucher sur par contre, mais de l'avant un -3 passerait nickel!!!!
