viewonline.php?sid=4043b0c344ff12e8ed97d654a01e32ecQui est en ligne ?
[1.4l]Ne démarre pas si je n'accelere pas
shiny31
MessagePosté le: 05 10 2008 16:50    Sujet du message: [1.4l]Ne démarre pas si je n'accelere pas R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
voilà quand je démarre la voiture, si je n'accelere pas le moteur ne ce lance pas. D'où ce problème peut-il venir?
Ca a commencer à me le faire aujourd'hui et je n'ai jamais eu de problème avant. Merci à vous
Diverses pièces à vendre http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59175
Presentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47627&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 10 2008 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand elle a demarré, elle tient le ralenti ?
︻┳═一
[/url]
coolweb
MessagePosté le: 05 10 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais sonde de température d'eau HS, attention il peut y en avoir 2 !
Apophis56
MessagePosté le: 06 10 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche le dossier du nettoyage du moteur pas a pas soit ca viens de ca soit le probléme que nanaki a eu ou alors plus grave comme moi avec mort du calculateur
essaye de nettoyer ton moteur pas a pas c'est le plus simple et le moins couteux a faire en premier lieu
shiny31
MessagePosté le: 06 10 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, une fois que j'ai accéléré, elle tient le ralenti.
Presentation
Apophis56
MessagePosté le: 06 10 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben ca va tu n'as pas trop a t'inkieter
essaye un nettoyage de pas a pas mais vu que tu tiens le ralentit aprés démarrage ca doit pas venir de ca
coolweb
MessagePosté le: 06 10 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si batterie pas HS, je reste sur mon idée de sonde de température :)
firstcar
MessagePosté le: 06 10 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ça peut venir que de ça
VW Vento TDI 90
epok
MessagePosté le: 06 10 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme probleme, titine marche nickel mais pas de demarrage sans coup accelerateur...
par contre je vois pas le rapport avec la sonde de temperature
coolweb
MessagePosté le: 07 10 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement car c'est elle qui gère le starter sur une injection. Si l'eau est froide, c'est que le moteur est froid donc besoin du starter!
epok
MessagePosté le: 07 10 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part probleme réglé : Batterie HS toout simplement
Nast'
MessagePosté le: 12 10 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre le sujet, mais j'ai le même problème sur la mienne (1.6L ess de 97).
Le moteur se lance bien lorsqu'on démarre, mais dès que je relache la clé de contact (donc le démarreur), le moteur s'éteint, à moins que je n'accélère.
La solution d'epok me parait étrange, puisque si batterie HS, le démarreur ne réagit pas, si ?!
1.6 Symbio bleue de fin 97
Nast'
MessagePosté le: 13 10 2010 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep !
Aujourd'hui pas de problème, elle démarre normalement :) Il a fait plus froid aujourd'hui, cela expliquerait-il la situation ?
