manou
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 05 Oct 2008 Messages: 2
| Bonjour, je viens d'acheter une 306 d'occasion, le contrôle technique a été fait mais j'ai quelques petites réparations à faire. Mon premier problème c'est lorsque que je freine je sens la voiture tremblotter et ceci quand je suis en 3ème, 4ème et 5ème. Le second c'est que sur chaque pneu il y a un goujon différent des autres -conique ou plat je ne sais pas trop- qui est un goujon antivol, le garagiste qui m 'a changé ma valve m'a retiré le goujon sur le pneu réparé, il m'a dit que je pouvait conduire temporairement comme ça mais qu'il fallait le remplacer, ce qui me mène donc à mon second problème c'est que sur le contrôle technique, c'est marqué que mes 4 roues ont un petit problème "axial", pensez-vous que c'est à cause de ces fameux goujons? |
ACAV BV6
Salut pour ton probleme de tremblement je pense que ca doit etre tes disques qui sont voilés, pour les goujons je vous pas de quoi tu parle  _________________ |
manou
| En fait ceux sont les 4 boulons qui maintiennent les roues, donc sur les 4 il y en a un ,sur chaque roue, qui est différent des autres et le mécano m'a dit qu'il fallait les changer car ça pourrait engendrer un problème au niveau des axes des roues. (je suis désolée si je ne m'exprime pas bien mais je ne m'y connais pas trop en voiture) |
bryzak
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 182 Localisation: Ile de France / 94350
Tu as des jantes alu?
Si oui c'est quel modèle de jantes?
tu as vérifié si tu n'avais pas de cales? |
ACAV BV6
Deja pour ton controle technique si tu as au moins 2 goujons de bon t'as roue est calé donc pas de jeu axial, ce jeu c'est soit une rotule soit un roulement _________________ |
