viewonline.php?sid=c5d4172d2af8d30d659b30323ca00deeQui est en ligne ?
306 1,9 D an96
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 17:42    Sujet du message: 306 1,9 D an96 R&eacutepondre en citant
salut a tous .J'ai un problème sur ma 306 1,9 D la ventilation de chauffage ne tourne plus ,et ma lunnete arrière ne degivre plus, peut etre un relais non? mais le quelle et ou??
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Bebete
MessagePosté le: 03 10 2008 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'autoradio fonctionne?
edit: attention faut respecter les consignes quand on créé un sujet
Ma présentation
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui l'autoradio fonctionne
Bebete
MessagePosté le: 03 10 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux sont tombés en panne en meme temps?
Ma présentation
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
rudy02
MessagePosté le: 03 10 2008 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18224&highlight=ventillateur
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43996&highlight=ventillateur
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41725&highlight=ventillo+interieur
voila avec la fonction recherche ce que je vient de trouvé en 30seconde bonne lecture et si tu trouve pas recherche avec la foction tu trouvera ce que tu veux
Bebete
MessagePosté le: 03 10 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba apres ça on avisera
de toute façon si tu as bien vérifié tous les fusibles, soit c'est un relais (dumoins pour le dégivrage, la ventillation je sais pas) ou alors un fil coupé
faudra tester si ya une tension aux bornes du bouton de dégivrage et de la commande de ventillation
Ma présentation
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais j'ai aussi trouver une personne avec meme problème mais comment lui repondre
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le degivrage arrière ça peut etre le bouton dedans il y a une resistance
Bebete
ba soit en faisant comme ici en cliquant sur "répondre", soit par message privée (faut cliquer sur "mp" en bas du message de la personne....)
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 03 10 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre, mais sans tester on peut pas savoir, faut vérifier le relais, le bouton etc
Ma présentation
cedric mousse
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 10 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a vous c'est sympas c'est un site que j'apprecie grace a vous merci encor on reste en contact ok
rudy02
MessagePosté le: 03 10 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés pour le dégivrage un fil peu etre coupé au niveau du coffre mais faut testé deja pour voir si il y a du courant qui arrive
helboyad
MessagePosté le: 05 10 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Titre pas clair merci de le changer
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
