[ probleme] verrou de porte passager
green
MessagePosté le: 02 10 2008 9:47    Sujet du message: [ probleme] verrou de porte passager R&eacutepondre en citant
j'ai changer ma porte passager car elle avais trop de bosse
j'ai trouvé la meme couleur donc cool
j'ai juste du adapté le verrou de porte car dans la porte que j'ai acheté
y avais pas la centralisation.
donc j'ai recuperé le verrou ou serrure et la faisceau de ma porte
qui fonctionne très bien sur ma porte
j'ai tout bien remonté avec des bons reglage de la porte.
depuis quand je verouille les portes avec la télécommande ou la clé
et que j'essai d'ouvrir avec la poigné exterieur de la porte passager
il y a toute les portes qui s'ouvre!!!!
je comprend pas pourquoi???
plus de 306 pour l'instant
rudy02
MessagePosté le: 02 10 2008 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a du inversé les petite tige qui ce trouve dans les portes.
donc tu inverse les tige au niveau du moteur de centralisation dans la porte et ca devrais fonctionné normalement.
green
MessagePosté le: 02 10 2008 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux precisé?
je ne vois pas de quel tige tu parle
la tringlerie?
Bebete
MessagePosté le: 02 10 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle qui va à la poignée et celle qui va au loquet?
là quand tu ouvres de l'exterieur ça fait comme si tu avais ouvert de l'interieur avec la poignée ou le loquet
Ma présentation
rudy02
MessagePosté le: 02 10 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les tringlerie tu a du les inversé;au niveau du moteur de centralisation je pense
green
MessagePosté le: 03 10 2008 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non car quand je verouille de l'interieur j'arrive aussi a tout ouvrir avec la poignet interieur??
rudy02
MessagePosté le: 03 10 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton panneau de porte et remonté?
si non met une photo de ton moteur avec les tringlerie car la je vois pas ce que ca peu etre a part ça
green
MessagePosté le: 03 10 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je redemonte le panneau et je fait des photos
