viewonline.php?sid=9d83be8d28e9e6d60fca7ef4ba9e7211Qui est en ligne ?
[JANTES : QUELLE DIFFERENCE] RH Cup / Artec Cup / Platin P16
Bernie
MessagePosté le: 30 09 2008 12:11    Sujet du message: [JANTES : QUELLE DIFFERENCE] RH Cup / Artec Cup / Platin P16 R&eacutepondre en citant
ces 3 jantes de marques différentes semblent avoir un dessin strictement identique, quand est il ?
RH Cup Rad
ARTEC AD Cup
PLATIN P16
merci par avance si vous connaissez ces jantes ?
Ca serait pour monter sur un 306 cab en 16 pouces 205/45/16
L'origine est en Cyclone 195/55/15 ET19
Avec le déport plus faible de ces jantes (ET 15 mais pas sur) ça ne risque pas de frotter sur les ailes ?
merci !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 09 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
MessagePosté le: 30 09 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout de la jante bas de gamme ça
des copies de copies
Normal qu'elles aient le même Desiiiiiiign
ET15, ça devrait aller
Bernie
MessagePosté le: 30 09 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups désolé, voila c est fait
Bernie
MessagePosté le: 30 09 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l info sur le déport
Jantes bas de gamme ? tu veux dire Artec et Platin copie de RH ? de la contrefaçon ? Le design doit surement être protégé par un copyright non ?
Je ne pense pas que RH soit du bas de gamme ?
MessagePosté le: 01 10 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aussi l'explication qu'a la base, ces 3 marques font partie du même groupe
ce qui expliquerait la "légalité" de la copie du desiiiiiiiiiign
Et puis bon, RH ou ASA, pour moi du moins, ce n'est pas de la jante renommée style OZ, TSW ou Speedline
Bernie
MessagePosté le: 01 10 2008 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ces infos je ne savais pas sauf pour Artec qui sont sur le même site que RH, mais tout en allemand ! damned !
et je ne connais pas trop la renomée des differentes marques de jantes sauf BBS, je savais juste que TSW avait fait grand bruit quand il s'était fait connaitre avec leur jante "racing" à écrou central. (je voulais en mettre à l'époque sur ma R5 GT TURBO :-)
sinon j'ai vu sur ce site qui donne les préconisations pour chaque modèle de l'ET et des dimensions de pneus. tu as vu juste ! ET entre 15 et 20
http://www.autojantes.com/
